Помогите с расчетом армированного пояса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите с расчетом армированного пояса
Непрочитано 23.08.2013, 13:23 #1
John_kuz
Всем привет!
Возник срочный вопрос: Сейчас заливаем армопояс 1 этажа. Есть места над окнами где будут U перемычки (сам делал U блоки из сотки) - (туда заливается бетон). Итого Ширина армопояса 17,5 см, высота 15 см. Достаточно ли этого для опирания плит - ну рухнут ли перемычки? Прикладываю фото - где будут перемычки - чтобы понятно было.
Самое "опасное место" - это окна. А там как раз плиты укладываются. Боюсь "налажать" -подскажите по опыту заливки или как рассчитать нагрузку?
И еще вопрос - через сколько можно укладывать плиты (неделя-две)?
Изображения
Тип файла: jpg okna.jpg (136.7 Кб, 11768 просмотров)
Непрочитано 23.08.2013, 14:35
forass
Сообщение от John_kuz Посмотреть сообщение
Достаточно. В смысле не рухнут ли плиты?
темы смотри там все написано как рассчитывать
клади когда 70% прочности наберет - 2 недели
forass вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2013, 15:32
John_kuz
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
Выше будет полноценный 2 этаж из газоблоков и холодный чердак. Т.е. нагрузка будет приличная на перемычки - очень боюсь что такое сечение 17,5 см в ширину и 15 см. в высоту не выдержит нагрузку. Можете кинуть ссылку на тему где сделать расчет.
Что лучше увеличить ширину или высоту пояса?
John_kuz вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 15:49
forass
нагрузка на перемычки собирается несколько по другому - в зависимости от пролета и времени года возведения кладки.
по сопромату высоту лучше.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=61653
Последний раз редактировалось forass, 23.08.2013 в 15:57. Причина: ссылка чей то не вставляется
forass вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2013, 15:58
John_kuz
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=61653[url]
Пролет 4,2 метра. Плиты ПК 42. Каждая плита весит 1,5 тонны. Всего на пролете будет 6 плит лежать. Получается что по 2 плиты будут ложится на каждую перемычку сечением 27,5 см. в ширину и 15 см. в высоту. Такое слабое место только на 2 окнах 1 этажа будет...
Что скажите?
Очень боюсь обрушения. Как вариант можно в нижний ряд залить перемычки отдельно для окон, а сверху армопояс уже. Тогда сечение над окнами станет 40 см в высоту и 27, 5 ширину.
John_kuz вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 16:10
1 | #6
NorthernSky
4 d16 сверху и столько же снизу и можно спать спокойно без расчетов. завести за грань проема: на 500 мм и все.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 16:19
forass
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
да и то верно, а то расчеты... расчеты....
forass вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2013, 16:26
John_kuz
Я сейчас говорю не про перемычки. А про армированный пояс по всему периметру, совмещенный с перемычками. Так вот в этом месте где окно перемычка "хлипковата" сечением. Скажите если эти места где перемычка сделать арматурой 16, а остальной пояс оставить 10 - это нормально будет?
Еще подсказали что можно ниже рядом сделать отдельные перемычки из U блоков, а выше полноценный пояс. Тогда перемычки получатся сечением в высоту 40 см.
John_kuz вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 16:30
1 | #9
NorthernSky
Оба варианта имеют права на жизнь. Делайте как хотите.
Непрочитано 23.08.2013, 17:25
Injener-81
Помимо расчета на прочность, не надо забывать про вопросы теплотехники (возможные "мостики холода")... и пословицу, что скупой платит трижды... из Ваших сообщений становится ясно, о полнейшем венегрете в этих вопросах. Нет никакой гарантии, что на этом форуме Вам бесплатно подскажут правильно... Удачи...
Injener-81 вне форума
Непрочитано 24.08.2013, 17:34
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сдался всем этот "арморпояс", как панацея от мнимых недостатков газобетонной кладки. Если кладете обычные пустотки - никакого "армопояса" не надо. Я бы просто положил обычные ж/б перемычки, так, чтобы они были миллиметров на 80-10 утоплены относительно наружной грани кладки, утеплил ППСом и всё.
Axe-d вне форума
Непрочитано 24.08.2013, 17:49
Injener-81
Утеплить можно и между перемычками... примыкание оконных блоков должно быть к утеплителю. John_kuz даже не представил предполагаемый (им) состав стенового ограждения...
дисковая пила помогите с расчетом chell777 Машиностроение 2 01.08.2012 21:18
Помогите с расчетом кирпичного забора. RomeO Каменные и армокаменные конструкции 3 03.04.2012 13:57
помогите с расчетом. или хотябы с составлением расчетной схемы zc-igor Лира / Лира-САПР 7 14.12.2011 20:59
Помогите разобраться с расчетом сваи kt133a Основания и фундаменты 6 19.10.2007 07:43
Люди, энергетики, помогите с расчетом трубы на прочность ssn Инженерные сети 6 11.09.2006 14:23
