Должен ли отключаться ВЗУ при пожаре?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Должен ли отключаться ВЗУ при пожаре?
Непрочитано 26.08.2013, 12:40 #1
tambovec
Здравствуйте, коллеги! Занимаюсь проектированием электроснабжения логистического парка. Резервным источником питания служит ДГУ, от которой запитываются объекты 2 категории эл.снабжения (ВЗУ, пож. резервуары, очистные с КНС и административный комплекс). ГИП утверждает, что для снижения мощности проектируемой ДГУ, можно отключить ВЗУ (в случае пожара). Т.е. при пожаре будет функционировать только пожарное водоснабжение (пож. резервуары). Вторая категория подразумевает, что ВЗУ в любом случае должны быть запитан. Если кто сталкивался с таким вопросом, отпишите, если можно, то с ссылками на конкретный документ
Непрочитано 26.08.2013, 12:47
Geniy_Dzydo
ВЗУ - водозаборный узел? возможно гип и прав, емкость пожарных резервуаров же рассчитана чтобы пожар потушить до полного погасания! Может в целях уменьшения мощности отключить КНС и администрацию? хотя пожарник должен определить какая категория у ВЗУ, вобщем кто технолог по ВЗУ у того и попытайтесь выяснить какая категория им нужна, а лучше требуйте подписанного задания с указанием всех параметров
Geniy_Dzydo вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2013, 22:05
tambovec
спасибо
tambovec вне форума
Кто должен чертить котлован? dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 64 29.11.2014 17:02
Почему в СП35 мосты и трубы не сказано какой габарит должен быть у путепроводов через дороги с троллейбусным движением? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 9 09.10.2012 14:17
Каков должен быть размер дополнительных нагрузок, связанных с монтажом оборудования? Palomnic Прочее. Архитектура и строительство 3 13.06.2012 00:29
Кто должен разрабатывать стропильн. констр крыши Арх. или Ко dextron3 Разное 19 04.10.2007 13:35
Кто должен разрабатывать свидетельство (АГР)?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 3 08.05.2007 10:20
