Бетонирование "в воде"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Бетонирование "в воде"
Непрочитано 26.08.2013, 15:35 #1
KaZaK_A_V
Доброго времени суток. Собственно вопрос такой -
УГВ в котловане поднялся вследствии увеличения сброса воды на ГЭС.
При бетонировании фундаментов под колонны вода так сказать скрывала подошву см на 30.
Перед премом бетона воду всю откачали и все! естественно через пол часа вода опять добролась до своего горизонта.
И ТАК ВНИМАНИЕ ВОПРОС: Можно ли НЕ ОТКАЧИВАТЬ воду постоянно ведь прямого контакта бетон с водой не имеет и есть ли какая ни будь литература на этот счет?
Последний раз редактировалось KaZaK_A_V, 27.08.2013 в 11:06.
Непрочитано 26.08.2013, 16:00
NorthernSky
Подводное бетонирование в помощь.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 26.08.2013, 16:24
Opus_spb
Проектирование морских ГТС
Знаю 3 метода:
1. Откачивать воду постоянно до набора прочности 2-2.5 Мпа.
2. Подводное бетонирование (например методом вертикально перемещающейся трубы)
3. Водонепроницаемая опалубка.
Другого в живую не видел...
Опыт, расчеты... А у меня все нужные значения всегда написаны на потолке! Оттуда и беру.(с)
Opus_spb вне форума
Непрочитано 26.08.2013, 17:00
GUNIA
проектирование
Сыктывкар
Как щас помню, был такой вопрос на экзамене в институте.
если у Вас
Сообщение от KaZaK_A_V Посмотреть сообщение
то... ни в коем случае!!!!!!!
Сообщение от Opus_spb Посмотреть сообщение
откачивать воду нельзя. Вымывается ЦЕМЕНТ!
GUNIA вне форума
Непрочитано 26.08.2013, 17:01
maximumm
Копается приямочек в сторонке от подошвы , туда насос с поплавком, и откачивать хотя бы сутки
maximumm вне форума
Непрочитано 26.08.2013, 18:38
stoper
урбанист
Юг России
правильно сказали про метод подводного бетонирования. Вопрос только в организации и подборе состава бетона.
Откачивать воду нельзя.
Кроме того, наверняка произошло замачивание основания - это может быть проблемой
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2013, 05:08
KaZaK_A_V
Сообщение от GUNIA Посмотреть сообщение
Как тогда вообще быть ?
Является ли деревянный щит таковой ?
Согласен, вымывается.
Сообщение от maximumm Посмотреть сообщение
Почему СУТКИ ?
Вопрос если бетон тяжелее воды в два раза как вода может проникнуть в опалубку ?
Как влияет на набор прочности данные условия, а именно наличие воды с внешней стороны опалубки ?
KaZaK_A_V вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 05:14
gofra
1) подобрать смесь
2) технику
3) спеца с опытом
4) сбить шлам
до приемки смогли откачать воду значит и до набора прочности смогут откачивать, зумф побольше и дежурного на ночь.
- цементное молочко будет вымываться по швам
много проблем других возникнет
1) как отреагирует опалубка на продолжительное замачивание
2) как распалубить в мутной воде
3) мыть потом опалубку
4) как пользоваться эл. инструментом в воде
Последний раз редактировалось gofra, 27.08.2013 в 05:23.
gofra вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2013, 08:35
KaZaK_A_V
Провели испытания на вырыв, бетон М400(180 кгс/см2) на седьмые сутки показала М300 (140 кгс/см2!!!)
Уважаемые строители, бетонируйте и не парьтесь )
Последний раз редактировалось KaZaK_A_V, 27.08.2013 в 11:08.
Непрочитано 28.08.2013, 12:00
zx-constr
Конструктор
РФ
140 кгс по результатам испытаний - это бетон класса В10, если что...
zx-constr вне форума
ПОмогите пожалуйста найти технологическую карту на бетонирование фундамента под газовую турбину тепловой станции Alex_S4433 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 18.05.2012 08:50
Зимнее бетонирование AAction Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 29.11.2010 02:51
Lisp, таблицы и символы типа "в квадрате", "в кубе", "градус" Uduzr LISP 12 17.03.2010 16:40
