Прошу помощи в расчёте износа сальника.
Да сразу не за что... ))
Такие данные только экспериментами получаются, вряд ли кто что скажет. Тем более такой момент как износ прокладки. Ведь что принимать за износ? Уменьшение диаметра/толщины? Или момент, когда начинает "не держать"?
Век живи, век учись - ... |
Есть подозрение что "практически не изменится", бо манжета работает мо масляной пленке и проблемы начинаются когда этой самой пленки нет. А это либо слишком высокие скорости, либо пыль... а тут условия практически не меняются, ну, при условии что изначально шейка не кривая и масло не удерживается за счет постоянно "мнущейся" манжеты.
Украина (после Урала и Алтая)
Можно рассуждать так. Если по сальнику чирикали 600 раз, то за каждый "чирик" снимали какой-то слой. Значит за 1000 чириков снимется 1000 слоёв. Это если увеличение скорости вращения не приведёт к повышению температуры в месте трения, что может привести к изменению износа.
uraltay, ну ты даешь... Это все равно, что сказать, что стиралка износится на 20% быстрее износится при 1000 оборотах, чем при 800.
![]() PS Вот скрин Анурьева (т.е. до определенной скорости сальники работают и износ в этом диапазоне примерно одинаков. А при превышении износ увеличивается резко. В самом плохом случае разрушается мгновенно):
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 27.08.2013 в 10:07. |
Екатеринбург
Автор если у вас консистентная смазка то рассмотрите вариант с лабиринтом, маслоотбойными шайбами итд, можно комбинировать. |
Это неважно. Я просто хотел сказать, что до определенной скорости срок службы не изменится, а выше - резко падает. Производители обычно указывают эти скорости. Посоветовал бы ТС узнать это по телефону
Тут речь идет о вполне нормальных оборотах. Будет порядка трех метров в секунду скорость. При таких условиях масло и выжиматься не будет из под уплотнителя и новое будет заноситься нормально, лишь бы включений не было и поверхность была нормальной. Не думаю что износ возрастет, он вполне может даже... уменьшиться. Есть даже такая игрушка как "гидродинамический подшипник без внешнего источника давления"
![]() А если что не так, то никакой справочник учесть металлическую стружку и старое масло не сможет, только опытным путем. |
Будем считать, что смазка отсутствует совсем. Цитата:
Если некий материал скользит по некоей поверхности, то будет ли его износ пропорционален пути трения??? При условии, что сила прижатия на всём пути остаётся неизменной. Мои дилетантские рассуждения: при скольжении затрачивается некая энергия на преодоление сил трения, при этом разрушается материал трущихся поверхностей, а часть энергии идёт на нагрев. В каком-то пропорциональном соотношении. Вопрос состоит в том, соблюдаются ли эти пропорции при увеличении пути трения? |
PS Из того, что приходит в голову, факторы такие - температура, вибрации саморазрушения, уплотнение, центробежный отрыв слоев, засаливание пор............
В стиралке и нет смазки? Не смешите. Я с помпой воевал - не хотел ее движок "на сухую" с места сдергивать, а поставил на место, ношла водичка с порошочком и все закрутилось как миленькое.
На счет пути трения, это уже стоит лезть в науку трибомеханику. Тут сродни машины едущей по дороге - чем выше скорость, тем через более глубокие ямки она перемахивает, но стоит встретиться яме побольше, то можно и без подвески остаться. логика подсказывает что с увеличением пути увеличится и износ, но при увеличении скорости процессы могут несколько измениться. В общем ИМХО, скорости не настолько отличны чтобы заботиться о сальниках, а вот о подшипниках подумать стоит, им в квадрате скорость будет удары преподносить. |
Ну, во-вторых - не 20, а 25%, а во-первых, я предложил "порассуждать". Конечно, процесс трения вряд ли прямо пропорционален, но в каких-то пределах можно это и допустить. Нужны испытания.
В моём случае путь трения увеличивается на 66, 6%. Довольно большая величина. Вот и мне тоже интересно, будет ли прямая пропорция износа.
Прошу помощи в проектировании двупоточной зубчатой передачи | Владимир437 | Машиностроение | 7 | 31.10.2012 21:22 |
Прошу помощи в идентификации документа | k3st | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 22.05.2012 00:44 |
Прошу помощи с опредением решения конструкции печи. | Michail | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 06.02.2010 12:33 |
Здравствуйте! Прошу помощи в поиске узла сопряжения железобетонных стен с ребристыми плитами покрытия. Загвоздка в том, что нет карнизных панелей. | a_n_ter | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.01.2010 12:58 |
Рекламный щит. Прошу помощи | Седой | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 01.04.2007 11:33 |
