Как лучше выполнить соединение раскосов с поясами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как лучше выполнить соединение раскосов с поясами?
Непрочитано 28.08.2013, 10:18 #1
sanek88
Имеется ферма, на которую планируется установить дорожные знаки. Все элементы фермы выполнены из круглых труб. Вопрос - можно ли узлы стыковки раскосов с поясами выполнить без фасонок, встык? Пролет фермы 21м, расположение раскосов в ферме следующее: /\/\/\.
Непрочитано 28.08.2013, 10:32
nani
Сообщение от sanek88 Посмотреть сообщение
посмотрите на узлы таких фермы в литературе (металлические конструкции ...)
nani вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2013, 11:17
sanek88
Спасибо, так и сделал!
sanek88 вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 11:22
Tvorec
Можно. Есть даже серии на фермы из круглых труб - 1.460.3-17 (всё что вспомнил), в СП16.13330.2011 "Стальные конструкции" приложение Л.3 дается расчет узлов таких ферм, а также в Пособии к СНиП II-23-81* раздел 18 "Конструкции из круглых труб".
Tvorec вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 11:30
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
А одна ферма по устойчивости из плоскости справиться?
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2013, 13:18
sanek88
в ответ на вопрос vit.z.: "А одна ферма по устойчивости из плоскости справиться? Отвечаю - Пока не считал, но думаю подобрав необходимые сечения справиться
sanek88 вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 13:21
Tvorec
Это же какие сечения должны быть.
Может, как вариант, взять ферму с тремя поясами (в поперечнике треугольник), где два пояса наверху (таким образом у верхнего пояса будет большим радиус инерции iy из плоскости фермы, что нужно при сжатии)
Tvorec вне форума
Как лучше выполнить конструкцию горизонтальных и вертикальных связей покрытия при опирании фермы на верхний пояс K700 Металлические конструкции 67 06.01.2013 20:46
Как выполнить лучше узел примыкания балки к колонне под тупым углом? карлсонъетка Конструкции зданий и сооружений 1 25.07.2012 14:37
Что лучше: выполнить небольшую газовую кательную или поквартино котлы Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 11 07.06.2011 06:16
Чем лучше выполнить обратную засыпку? tructor Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2010 17:11
