Керамзитобетонные блоки в цоколе
инженеришко
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
А у вас керамзитобетонные блоки с грунтом будут контактировать или они выше земли? |
Так себе решение. Со временем бывает трещат (не факт) - если от влаги не защищены + качество - если в подворотне на рынке отлиты.... На годы жизни пожарной машины хватит, если мыть ее будут не у цоколя. Лучше кирпич полнотелый - гарантировано.
Штукатурить (1:3) + отмостка + организованный отвод воды с крыши. Облицовка лучше капитальная - керамогранит самый дешевый, камень-плитняк (хотя бы на 600мм (H)). С грунтом контакт исключить. |
ТУЛА
если еще вместо цемента зола и много еще каких если, то и чугунный цоколь развалиться...
Что гарантировано? Чем хуже керамзитобетонные блоки если морозостойкость одинакова? |
Кирпич он и в Африке кирпич - человек мнение просил высказать.
На бумаге и по нормам красиво, а по факту.... Сейчас вот смотрю фотки фундамента под башню, кстати в Тульской области недалеко от Ефремова - армяне отливали, и не знаю: подписывать акты на скрытые работы, или нет, как автор. "Чудовищная хрень", руки из задницы, но мамой клянуться стоять будет....))))). Пущай генеральный с надзирающим менеджером подписывают, они с этими клоунами кумуются.... |
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Объект муниципальный притом сельский. Считают каждую копейку. О керамограните речи конечно же быть не может. Кладка начинается с отметки верха отмостки. Насчет обмазки битумом. Думаю что может быть следующее: Под действием парциального давления водяной пар будет из помещения будет идти в стены. точка росы находится в толще стены ближе к наружной поверхности. обмазываем битумом - значит создаем пароизоляционный слой - значит исключаем вентиляцию кладки снаружи. В наружных слоях блоков вода будет постоянно. Следовательно будем иметь постоянное промерзание по цоколю и разрушение наружных слоев кладки
ТУЛА
Если вы еще и панелями облицуете с вентзазором, то будет просто конфетка. |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Где сохранять блоки? | n0str0m0 | AutoCAD | 2 | 23.06.2011 09:24 |
Карнизные блоки под перильные ограждения на мосту | Anastasy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 31.08.2010 14:47 |
Разбиение черечежа откоса на геологические блоки в VBA | Skyper | Программирование | 1 | 18.03.2010 08:54 |
шаблоны.. блоки.. программы.. | kolobrod | Программирование | 9 | 29.01.2007 11:15 |
