Удаление профилей из сортамента SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Удаление профилей из сортамента SCAD
Непрочитано 28.08.2013, 15:51 #1
belmende
проектировщик, обследователь
г. Тула
Собственно вопрос, как мне кажется, ясен из названия темы. Вот не хочу я например, чтобы СКАД при подборе сечений использовал несуществующие профили или те, которых нет в моем регионе. Или например хочу, чтобы он подбирал трубы не с более толстой стенкой, а сбольшим размером профиля. С тем, как убрать ненужные сортаменты, вроде все понятно. А возможно ли из нужных сортаментов подобным образом убрать неудобные профили??? Заранее спасибо!
Непрочитано 28.08.2013, 16:01
tankist
Сообщение от belmende Посмотреть сообщение
К разработчикам. Когда мы нашли одну неточность в сортаменте, им письмо отослали, они прислали исправленный файл.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2013, 16:36
belmende
г. Тула
Спасибо, уже нашел. У меня видимо версия какая-то упоротая, я все правильно делал, потом в справке нашел.
"Кроме того, возле каждого профиля имеется маркер. Пользователь может установить или снять маркер. Если после изменения состояния одного или нескольких маркеров использовать операцию Сохранить (с помощью меню или инструментальной панели), то в приложениях, которые работают с профилями металлопроката (например, в программах SCAD и Кристалл) при подборе профилей сечения, для которых маркер снят не будут участвовать в процессе подбора."
belmende вне форума
Проблема с чисткой чертежа AntonFox AutoCAD 33 20.02.2013 13:00
Ищу книги по производству гнутых профилей проката NYC2008 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 15.02.2012 15:58
результат работ команд purge и audit lex0101 Программирование 23 13.02.2012 08:34
Проблемы использования и применения нового (заграничного) сортамента профилей? Troll Конструкции зданий и сооружений 3 26.04.2011 17:43
AutoCAD 2011 при копировании не вставляет в другой чертеж Maxxwell AutoCAD 7 07.05.2010 14:44
