Лишние характерные линии при построении коридора для перекрёстка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Лишние характерные линии при построении коридора для перекрёстка
Непрочитано 29.08.2013, 21:27 #1
SKY_SHY
Здравствуйте! Непонятно почему Civil рисует доп. характерную линию. Видимо где-то ошибка, но я не вижу, поэтому обращаюсь. А Юго-восточный квадрант и вовсе не получается - там две строки ширина/смещение целей - и какая из них верная? И почему их там две?
Изображения
Тип файла: jpg гр. хар лин.JPG (112.8 Кб, 129 просмотров)
DWG 2010
15-ja Rabochaja - Khabarovskaja - h.dwg (3.52 Мб, 1188 просмотров)
Последний раз редактировалось SKY_SHY, 29.08.2013 в 21:37.
Непрочитано 30.08.2013, 14:20
1 | #2
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Если они на в одном месте в плане и профиле, то чем они Вам мешают? В сложных коридорах их может быть и больше, в случае, если в одной точке встречаются несколько элементов с кодом в этом месте.
Чтобы понять, какая характерка Вам нужна и есть ли между ними разница, рекомендую в момент извлечения ХЛ пользоваться изометрией, а не видом сверху.
dorogi-dorogi вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 16:17
SKY_SHY
Да, я уже посмотрел. На самом дели они на разных высотах.
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 31.08.2013, 10:11
1 | #4
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от SKY_SHY Посмотреть сообщение
Посмотрите у Вас в конструкции присутствует ещё элемент. см. рис. Удалите его и не будет оговоренной линии.
Изображения
Тип файла: jpg 22.jpg (10.9 Кб, 119 просмотров)
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2013, 17:11
SKY_SHY
На самом деле получилось очень даже неплохо сейчас. Но определённая коллизия имеется:
Изображения
Тип файла: jpg 31-08-13.JPG (109.4 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: jpg 31-08-13-некорр.JPG (87.7 Кб, 112 просмотров)
DWG 2010
15-ja Rabochaja - Khabarovskaja - h.dwg (1.94 Мб, 1079 просмотров)
SKY_SHY вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Проблема с заливкой (лишние линии) 3D Azazel82 AutoCAD 4 12.12.2010 17:39
Как убрать лишние линии, покрывающие цылиндрическое тело в режиме "скрыть"? Wowik53 AutoCAD 1 19.09.2008 14:02
