Проблема с заливкой (лишние линии) 3D
А это что? И где файл dwg, чтобы можно было посмотреть?
Алматы
[IMG]http://s58.***********/i159/1012/60/fd66ecc0e2a7t.jpg[/IMG]
Вот что было бы если бы был новый автокад |
Скачала новый 2011 портабл. Но в новом та же проблема - на экране все нормально отображается, а при печати видны все линии. Как сделать так, чтобы при печати на крышке вообще не было линий? Может надо какие-то специальные настройки при печати задать?
Последний раз редактировалось Azazel82, 12.12.2010 в 20:40. |
Линии невидимого контура(пунктирные) на 3D изображениях | Роман65 | AutoCAD | 9 | 09.10.2018 14:26 |
Проблема с созданием линии Ж.Д. | archer | AutoCAD | 27 | 01.06.2012 04:14 |
AutoCAD Architecture 2008 проблема в 3D | Backbird | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 05.02.2008 16:12 |
Загрузка типа линии из макроса | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 4 | 24.01.2005 14:57 |
Проблема При Повороте В Своей Линии | Bep | AutoCAD | 13 | 11.11.2004 01:28 |
