Линии невидимого контура(пунктирные) на 3D изображениях
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Линии невидимого контура(пунктирные) на 3D изображениях
Непрочитано 14.02.2010, 13:11 #1
Роман65
Нарисовал деталь в 3D.Получил три вида детали :спереди , сбоку , сверху.На видах только линии видимого контура.Как заставить программу показать линии невидимого контура пунктирной линией? Приходится пунктирные линии наносить вручную.Помогите пожалуста , мне кажется это можно сделать легко , но немогу додуматься как.
Непрочитано 14.02.2010, 17:11
engngr
сети
Московия*
Как вы виды получили?
engngr вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 05:39
2 | #3
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Визуальный стиль - 3Dскрытый, в Диспетчере визуальных стилей для этого стиля настроить как нужно:Скрытые ребра: Видимость-Есть, Тип линиЙ - Штриховая... и.т.п. Параметры ребер-Режим ребер - Ребра граней (Изолинии,их число - для круглых отверстий)... Там же и для ребер пересечения. Не забывать про _regen
*...И Случай, бог изобретатель. *
Последний раз редактировалось skif58, 15.02.2010 в 06:10.
skif58 вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 10:30
cepega1818
Лестницы
Может быть кто знает, как сделать невидимую линию тонкой?
cepega1818 вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 21:16
onick
Калининград
Сообщение от cepega1818 Посмотреть сообщение
Невидимую линию в модели или на плоском чертеже?
onick вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 22:30
При использовании команды "Профиль" ( "solprof" для англоязычной версии) и построении проекции видов полученные невидимые линии и так являются ТОНКИМИ
Непрочитано 25.04.2011, 09:54
cepega1818
Лестницы
T-Yoke, спасибо за ответ. но интересует на 3D.
На листе, через видовой экран (-vports), при визуальном стиле как написал skif58, невидимые линии можно сделать штриховые, но толщину не могу настроить.
Непрочитано 15.06.2011, 17:11
olish
А как задать нужную мне штриховую?
Если войти в диспетчер визуальных стилей/каркас и посмотреть на вкладку- перекрытые ребра/тип линии, то увижу маленький перечень типов линий. А как добавить штриховую согласно госта? И желательно чтоб она масштабировать в ВЭ.
olish вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 11:57
Ruslan88
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
А у меня не получилось (Autocad 2014).
Ruslan88 вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 14:26
valerik88
Ruslan88,
valerik88 вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
При печати 3D объектов в pdf появляются линии которых нет в чертеже anthonyS AutoCAD 1 13.08.2009 16:13
Развертка линии пересечения 3D объектов alextv Программирование 3 14.06.2009 19:30
Преобразование 3D Solid'а в 3D линии Tatarin AutoCAD 3 19.02.2009 17:37
3d обекты в 2d линии. Как??? Saha AutoCAD 12 23.10.2008 14:33
