При печати 3D объектов в pdf появляются линии которых нет в чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При печати 3D объектов в pdf появляются линии которых нет в чертеже
Непрочитано 12.08.2009, 15:01 #1
anthonyS
Вольный художник
St. Peterburg
Уважаемые специалисты, необходима Ваша помощь!
Столкнулся с такой проблемой, при печати чертежа с 3D объектами в pdf, jpg и просто на принтере появляются горизонтальные и/или вертикальные линии (см. приложенный файл). Такое явление проявляется если выставить 3D скрытый, концептуальный или реалистичный стили. При остальных способах вывода на печать все ок. Так же при выборе формата листа А1, линий становится больше. Все это напоминает линии сетки или что-то вроде того.
Подскажите, пожалуйста, что это может быть и как это убрать?
Тип файла: pdf Чертеж2-Model.pdf (18.3 Кб, 269 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 13.08.2009, 16:13
anthonyS
Вольный художник
St. Peterburg
Все! Разобрался!
Линии появляются когда в режимах производительности выставлен драйвер от Autodesk. Выбрал Direct 3D, линии пропали.
Правда причину появления так и не понял. Т.к. месяц назад с драйвером Autodesk все было ок, с виндой ничего серьезного не делал... странно.
anthonyS вне форума
Почему при печати точка диаметром 1 меньше линии толщиной 1 boban AutoCAD 6 30.04.2005 21:05
Как скрыть tesselation lines при печати 3d solids в hidden? tdv AutoCAD 3 04.10.2004 15:42
Масштабирование объектов при печати в разных форматах Yuri AutoCAD 4 13.05.2004 19:27
