Коэффициент "эта" при расчете стены
Инженер-конструктор
Томск
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Томск
В этом и есть вопрос, СНиП вроде не запрещает, и не дает расcчитать.
Последний раз редактировалось Andrey88, 30.08.2013 в 09:23. |
Томск
Всем добрый день.
Не буду создавать новую тему, спрошу здесь же. Расчет кирпичных стен на центральное и внецентренное сжатие. Есть ли какое то ограничение по эксцентриситету, при котором расчет делится на внецентренное и центральное сжатие? (облазил весь снип и пособие, не нашел) При опирании плит на наружную стену, возникает эксцентриситет продольной силы-> все несущие стены считаются на внецентренное сжатие? (ф.13) При опирание плит с двух сторон, возможен случай неравномерного нагружения плит с разных сторон - внецентренное сжатие? (ф. 13) |
если е есть - есть эксцентриситет - есть внецентренное сжатие.
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) | РастОК | Основания и фундаменты | 6 | 01.12.2011 22:51 |
Где можно почитать об тепловом расчете наружной стены задания. | kol | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 21.05.2009 12:12 |
расчет кирпичной стены | rualex | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 13.08.2008 09:18 |
Нужна помощь при расчете подпорной стены | Sonya | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.04.2008 20:24 |
