Защита от коррозии металлических балок в перекрытии по профнастилу
Бетон хороший "изолятор". Цитата:
![]() (но на 3-4см вглубь бетона прокрасить надо бы, т.е. на глубину защитного слоя бетона, т.к. при меньшей толщине он не защищает) Последний раз редактировалось Tvorec, 31.08.2013 в 13:42. |
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
снип "защита строительных конструкций от коррозии"
2.29. При обетонировании стальных закладных деталей соединительных элементов, не имеющих защитных покрытий, толщина защитного слоя и марка бетона по водонепроницаемости должны соответствовать требованиям, предъявляемым к бетону стыкуемых конструкций. |
Алекс80, спасибо. Не совсем эта история, но в Снипе "Защита строительных конструкций от коррозии" - это самое подходящее. Косвенно разрешают не защищать стальн. конструкции, при достаточной толщине бетона.
Защита от коррозии в соответствии со СНиП | Romka | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 18.03.2015 12:44 |
стык металлических балок и колонн | вчерашний студент | Металлические конструкции | 16 | 01.12.2006 17:01 |
