Сбор нагрузок и отображение значений в Excel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Сбор нагрузок и отображение значений в Excel
Непрочитано 30.08.2013, 12:39 #1
aal1200
Добрый день!
Надо чтобы в ячейке
i5 отображалось не F5*E5, а вместо ссылок были их значения, т.е. 1,2*0,304. Это нужно для того чтобы видно было каким путем получен результат. Гуглом нашел только какие то смутные макросы на vba которые все равно не вставляют в ячейку а отображают при наведении мышью. Должно быть какое то простое решение.
Непрочитано 30.08.2013, 12:51
Тип данных поставь "общий" и снова введи формулу (не забудь впереди поставить знак "=")
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 12:58
aal1200
в таком случае в ячейке отображается результат перемножения, а надо чтобы были именно числа а не ссылки, но и в тоже время не конечный результат.
aal1200 вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 13:05
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
=СЦЕПИТЬ(ТЕКСТ(E5;"0,###");"*";ТЕКСТ(F5;"0,###"))
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 13:12
aal1200
Благодарю! уже ближе к истине но все равно, не решает проблему автоматизма, формулы разные в некоторых есть сложение и скобки, каждый раз склеивать строку из функций "текст" не вариант.. Думал все же что может есть функция, которая преобразует первую степень вложенности ссылок так сказать, в их значения автоматом
aal1200 вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 13:18
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от aal1200 Посмотреть сообщение
Если ты генерируешь формулу программно, то решает. Принцип показан, состряпать программно для каждого конкретного случая по аналогии - не представляет никаких проблем. имхо.
hwd вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 13:46
Palomnic
ПГС
Простое решение?!)) Оно есть у меня)) Лично я, добавлял дополнительные ячейки, куда и выводились промежуточные вычисления [1.2][*][0,304][ =][=F5*E5]от предыдущих расчетов, а в итоговую ячейку, загонял уже просто формулу) При желании, между ячейками, тупо рисовал, все что надо)) Хоть умножить разделить, хоть интегралы))
Вся задачка сводится к красоте оформления)) Умением пользоваться рамками и форматированием))
Все гениальное-простынь
Последний раз редактировалось Palomnic, 30.08.2013 в 13:52.
Palomnic вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 13:56
tankist
Нажимаешь = на твоей ячейке (где надо получить результат), а дальше пошёл делать, что надо. После = нажал нужную ячейку потом знак на клавиатуре, потом следующую ячейку и т.д. в конце клавишу enter нажать (скобками вручную уже потом разделять операции).
Последний раз редактировалось tankist, 30.08.2013 в 14:07.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 14:02
aal1200
добавлял дополнительные ячейки, куда и выводились промежуточные вычисления [1.2][*][0,304]от предыдущих расчетов, а в итоговую ячейку, загонял уже просто ыормулу) При желании, между ячейками, тупо рисовал, все что надо)) Хоть умножить разделить, хоть интегралы))
не оч понял, точнее совсем не понял, можно на примере?)
вот к примеру у меня:
=+G27+G22+G13+G10+(G41+G49+G78+G81)*3*3,15 тут надо чтобы вместо g27 и остальных были значения, получается вручную писать склеить, потом текст перед каждой указывая еще и формат? А в следующей строке уже без g41, а в дальше не на 3,15 а на 6 и т.д.
Последний раз редактировалось aal1200, 30.08.2013 в 14:08.
aal1200 вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 14:08
vl74
=СЦЕПИТЬ(F5;"*";E5;"=";G5)
или
=F5&"*"&E5&"="&G5
Вообще-то вопросы такого типа гуглить или задавать на форумах по микрософт оффису.
vl74 вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 14:10
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Он предлагает для каждого символа в выражении добавлять отдельный столбец, шириной, достаточной для размещения символа. Решение плохое, т.к. если у тебя в след. строке находится др. формула, то ты быстро запутаешься в этих столбцах.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 14:18
aal1200
vl74 благодарю, наконец таки приемлемое решение, и ф. "текст" тут не причем совсем оказалась)
=+G27&"+"&G22&"+"&G13&"+"&G10&"+("&G41&"+"&G49&"+"&G78&"+"&G81&")*3*3,15"
aal1200 вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 14:38
vl74
Обычно делаю так - справа в служебной области исходные данные, а в области печати - уже оформленные результаты.
К примеру реальный объект.
Почему xls неразрешенный формат для вложений?tmp.zip
p.s. Обычно вес штукатурки в сборе нагрузок не учитывается.
Последний раз редактировалось vl74, 30.08.2013 в 14:46.
vl74 вне форума
Сбор нагрузок на плиту ростверка o_O Основания и фундаменты 4 13.03.2013 20:47
По какому нормативу определить цену на сбор динамических нагрузок от механизма? Andrey1111 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.09.2011 19:44
Сбор нагрузок на фундамент и основание study Основания и фундаменты 7 29.06.2011 14:55
Расчет ленточного ростверка (сбор нагрузок) Tichond.Rus Основания и фундаменты 1 29.06.2011 01:13
Сбор нагрузок на покрытие подземной автостоянки (без учета нагрузки от транспортных средств). Armin Конструкции зданий и сооружений 11 06.05.2011 18:57
