Термообработка ст65Г , У8А ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Термообработка ст65Г , У8А ?
Непрочитано 31.08.2013, 10:46 #1
MotorManiac
Екатеринбург
Доброго времени суток, интересует такой вопрос - обязательно ли производить закалку 65Г или У8А для использования в качестве цанги для шкива ? Или можно поставить в состоянии поставки, для однократной затяжки может и без ТО ее (цангу) зажмет ? Есть у кого нибудь опыт в таком вопросе ?
Непрочитано 31.08.2013, 13:46
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Зависит от необходимого усилия затяжки. Можно и Ст. 3 применить. У меня в цанговом карандаше использована латунь.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2013, 15:12
MotorManiac
Екатеринбург
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Усилие затяжки меня не сильно пугает. Мне нужно что бы момент передавался с оболочки шкива на цангу посредством плотного соединения оных (конусная посадка), и что бы в процессе работы натяг не ослабился. Вот как бы и рассматриваю сей процесс.
MotorManiac вне форума
Непрочитано 31.08.2013, 16:27
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от MotorManiac Посмотреть сообщение
Для этого нужно цангу затолкать с таким усилием, чтоб силы трения на цанге обеспечили с запасом передаваемый момент. А чтоб цангу не срезало, нужно её сделать подлиннее, чем снизить напряжение среза опять же с запасом.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 07:37
MotorManiac
Екатеринбург
Это да. В общем решили одну без ТО сделать посмотреть как она будет зажимать
Непрочитано 02.09.2013, 09:09
Bull
Смысла использовать такие стали без ТО нет совершенно. Если предполагается так делать, то ничем не будет отличаться она и из Стали35 (а уж 40Х тем более)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 09:52
MotorManiac
Екатеринбург
Согласен, с другой стороны упругой деформации не хватит что ли, что бы пару десяток она переместилась и зажала вал и конус. В конце концов это же не полноценная пружина.
Автор темы   Непрочитано 17.09.2013, 10:46
MotorManiac
Екатеринбург
Вроде получилось без ТО, зажимаются и разжимаются относительно шкива и вала
Изображения
Тип файла: jpg Фото-0102.jpg (153.1 Кб, 400 просмотров)
Тип файла: jpg Фото-0101.jpg (150.5 Кб, 401 просмотров)
Непрочитано 17.09.2013, 12:57
1 | #9
uraltay
конструктор-механик
Это хорошо, только на цангу мало похоже...
uraltay вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 13:56
Serge Krasnikov
Такие цанги применяли токари-универсалы, точится кольцо, разрезается, зажимается трехкулачковым партоном.
Применяется для зажима тонкостенных деталей.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 14:26
1 | #11
Bull
Serge Krasnikov, только забыл сказать, что надо тогда вводить на ось коррекцию. Она же смещается при этом. Величина зависит от степени сужения кольца при зажатии.
Bull вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 14:36
1 | #12
uraltay
конструктор-механик
Не обязательно тонкостенных. Например, чтобы не сдвинулась ось цилиндрической детали при её установке в патрон для обработки. Название зажима с одним разрезом вылетело из головы (есть такие хомуты, например), а у цанги разрезов более одного.
Но здесь другой случай. На фото виден конус. Разрез непонятно, зачем. Сжать его с такой толстой стенкой непросто, да и незачем. Деталь ставится на вал через шпонку, а в отверстие через обычный конус (как Морзе).
Или я что-то не понял.
Bull, отверстие растачивается в размер детали, ось практически не сдвигается.
uraltay вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 14:52
Bull
Ну, если так, то да... Одноразовая цанга, так сказать (если не серия)
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2013, 17:38
MotorManiac
Екатеринбург
Без осевого перемещения по конусу как она зажмет вал и оболочку шкива ?, никак. В данном случае она тянется относительно шкива 2 болтами М8. Кстати, удивительно но сжимается она довольно таки легко для своей толщины. Конус 1 к 10. До этого аналогичная конструкция была (больше шкив), но там эта втулка тянулась винтами М16 и была с ТО - и тоже все работает.
Непрочитано 17.09.2013, 17:51
uraltay
конструктор-механик
Вал ставится на шпонку, что там зажимать? Конус при осевом перемещении зажмётся в ответном конусе. Стандартные решения. Или там какая-то хитрая конструкция?
uraltay вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 18:01
Малевич
конструктор (машиностроение)
Подобное решение иногда встречается для крепления "нормализованных" шкивов на валы разного диаметра. Может дополняться гужонами от проворота и выжимания конуса.
Изображения
Тип файла: jpg 75211.jpg (30.6 Кб, 366 просмотров)
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2013, 18:19
1 | #17
MotorManiac
Екатеринбург
Дак а зачем тогда вообще лишняя деталь - втулка(цанга) ? посадочное место прямо на шкиве и все, монтаж на вал. Тут дело в другом - допуски на цилиндрическое отверстие во втулке идут в огромный плюс, на шпоночный паз так же - в результате легко установили шкив на цилиндрическую часть вала, например эл. двигателя - затянули болты/винты и втулка обжала вал и спозиционировалась на нем. Фактически как подшипник на закрепительной втулке.
Малевич, один в один делали. Кстати, могут быть не шкивы а полумуфты с таким же конструктивном.
Термообработка до или после сварки boban Машиностроение 34 03.10.2011 22:07
Термообработка металла после сварки boban Машиностроение 3 11.07.2011 07:10
Нужна ли термообработка труб нефтепровода? Шелест Инженерные сети 5 18.08.2010 13:14
Термообработка сплава 32НКД Kuzzina Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 15.09.2009 15:37
Сварка, термообработка и контроль при ремонте сварных соединений трубных систем котлов и паропроводо serepumbel1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.04.2008 10:09
