Можно ли крепить к пенобетону металлические лестничные ступени?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Можно ли крепить к пенобетону металлические лестничные ступени?
Непрочитано 02.09.2013, 15:38 #1
Jenya213
Добрый день!вопрос в следующем. Стены здания кирпичные 510мм,изнутри утепляются пенобетоном t=200мм. Лестница из металлокаркаса поворотная с забежными ступенями(см.план). Ступени из металлического уголка,к которому приваривается арматурная сетка и заливается бетоном.Не подскажите ли как лучше крепить такие ступени к пенобетону. Заранее благодарю!
DWG 2007
план.dwg (665.8 Кб, 3887 просмотров)
Непрочитано 02.09.2013, 22:59
An2
инженер
не понятно, что Вы внутри утепляете
крепить к пеноблокам можно только обои, перед этим нужно поштукатурить
An2 вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 23:44
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
А зачем ступени крепить к стене? Сделайте косоур.
yorik_1984 вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 07:27
bahil
Сообщение от yorik_1984 Посмотреть сообщение
Следующий вопрос будет: "А куда крепить косоур?"
Непрочитано 03.09.2013, 08:29
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Марка блоков то хоть какая?
vit.z. вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 11:36
yorik_1984
Киев
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Есть конструкции лестниц, которые позволяют крепить ее незавизимо от стен.
Непрочитано 03.09.2013, 13:48
bahil
Во тупые! Вас не спрашивают:
Сообщение от Jenya213 Посмотреть сообщение
а:
как лучше крепить такие ступени к пенобетону!
Узел плизз!
Непрочитано 03.09.2013, 13:55
yorik_1984
Киев
Как правильно биться головой об стену?
Ответ: Быться голвой об стену нельзя.
Можно ли биться головой об стену
а:
Это ваши рассуждения.
Лестницы испытывает динамические нагрузки. Ни один пенобетон не способен выдерживать такие нагрузки. Материал очень мягкий.
Любой крепление, даже предназначеное для пенобетона со временем перестанет исполнять свои функции.
Можно посоветовать крепить не к пенобетону, а через пенобетон к кирпичной стене. Каждую ступеньку не обязательно.
Что из себя представляет каркас?
Автор темы   Непрочитано 03.09.2013, 16:19
Jenya213
Каркас следующий.К металлическим стойкам приваривается косоур из трубы прямоугольно сечения,ступени с одной стороны опираются на косоур, с другой крепятся к стене. Примерные узлы выкладываю.
DWG 2007
узлы.dwg (676.6 Кб, 3801 просмотров)
Jenya213 вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 17:07
yorik_1984
Киев
Слишклм много анкеров. Точность будет трудно соблюдать. Очень трудно анкером попасть именно туда куда надо. Почему бы вам не прикрепить к кирпичной стене трубу, а уже к ней варить опорные уголки для ступенек. То есть такой же косоур, но закрепленный в стене. Его можно спрятать.
Чем вызванна необходимость делать еще из блоков стенку? Она уже есть или только планируется?
А вообзе мне не нравиться, как у вас ступени сделаны. Неправильно как-то. Почитайте это http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=3785
Непрочитано 03.09.2013, 17:28
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Автор, а в чем проблема? Крепите как нарисовали, только анкера берите по расчету. А по поводу кирпича не уверен что он лучше В7,5...
vit.z. вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 11:47
д.Федор
инженер-проектировщик
Такой же мучает вопрос, делаю лестницу 3-го типа, можно ли балки под косоуры крепить на самонесущие навесные панели, скорее всего керамзитобетонные, толщина 300 мм. для промзданий. Или где можно подглянуть? Очень буду благодарен за любой ответ.
А если под этой площадкой сделать доп. стойки?
Мир принадлежит терпеливым.
Последний раз редактировалось д.Федор, 23.07.2014 в 12:00.
д.Федор вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 11:53
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Для начала скажу что самонесущие несут только себя. А то что эти панели со временем изрядно потрепались как бы вопрос сам по себе должен отпасть.
vit.z. вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 04:38
д.Федор
Но что делать если нет возможности сделать стойки?
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
д.Федор вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 08:43
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Не приходилось, но возможно надо выполнить обследование, выполнить поверочный расчет и решить задачу.
vit.z. вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 09:55
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
"Врезать" в эти панели, если позволяет конструкция и условия конечно, стойки из швеллеров.
G-E-K вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 09:58
Dusty
вооще
Томск
Тогда что мешает сделать "прислоненнные", а снизу пилястру для передачи нагрузки на фундамент?
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 10:05
д.Федор
Самый верный способ, но появляется новая "шишка" мостик холода
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
"Врезать"
д.Федор вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 10:23
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Панель 300мм, откуда там мостик холода появится?
G-E-K вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 03:28
д.Федор
Я ведь врезаюсь насквозь...
д.Федор вне форума
Можно ли крепить вент. фасад к трехслойной железобетонной несущей панели? Klo Железобетонные конструкции 15 23.01.2013 14:26
Можно ли делать в общественном здании ступени 250x200h ? dextron3 Архитектура 21 19.12.2011 13:29
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м zagipa Железобетонные конструкции 1 22.06.2009 13:15
можно ли заменить ж/б диафрагмы жесткости на металлические? Drake Железобетонные конструкции 8 03.06.2009 18:06
