Может ли быть шаг колонн 13,5 х 13,5 м ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Может ли быть шаг колонн 13,5 х 13,5 м ?
Непрочитано 02.09.2013, 15:59 #1
okorovka
Аэропорт, двухэтажный, есть второй свет. Допустимо ли делать шаг колонн 13,5х13,5 м? если да, то тогда какое делать перекрытие? монолит?
Непрочитано 02.09.2013, 16:31
монолитн плита по металлич балочной клетке
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 16:35
okorovka
спасибо
okorovka вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 16:48
ЛИС
Допустимо.
Можно просто монолит без металла.
Непрочитано 02.09.2013, 18:18
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Кисонное перекрытие
Rizo вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 18:27
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Аэропорт, с шагом колонн 13.5х13.5 м. А госэкспертизу где проходить будете? В Москве? Тогда будьте готовы выполнить расчёт на аварийные нагрузки (прогрессирующее обрушение). Заставят убрать колонну из расчета, а у вас сетка 13.5х13.5 м! Не завидую я вам.
ekspert вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 18:34
ЛИС
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
В чем проблема то? главное чтобы не упало при этом, а на сколько прогнется не важно.
Непрочитано 02.09.2013, 18:38
иваниваныч
Подозреваю, что нигде. Максимум, на кафедре строительных конструкций.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 18:41
ekspert
Барнаул
Ответ на пост #7.
Данное условие хорошо для зданий более 5 этажей. А тут всего два этажа. Жесткости перекрытия (да и каркаса в целом) не хватит для удержания в воздухе ячейки 27х27 метров.
Ну если это не студенческая курсовая или дипломная работа конечно! Там можно ВСЁ.
Последний раз редактировалось ekspert, 02.09.2013 в 18:57.
ekspert вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 18:59
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
И в чем проблема расчетом ведь доказуемое все (например аэропорт или торговый центр)
Жесткости перекрытия (да и каркаса в целом) не хватит для удержания в воздухе ячейки 27х27 метров. Ну если это не студенческая курсовая или дипломная работа конечно! Там можно ВСЁ.
И все же можно сделать такое.
Rizo вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 07:23
bahil
Интересно, почему студенты-двоечники берут себе выпендрёжные ники?
Сначала узнай что такое "прогрессирующее обрушение", а потом давай советы.
Какой может быть максимальный свес стены относительно фундамента? nikolay2 Основания и фундаменты 13 28.01.2021 16:17
В совмещенной постирочной детского сада на 80 мест может гладильная машина быть установлена в помещении, в котором осуществляется стирка белья? SV_arx Архитектура 7 02.10.2012 14:38
лессовидный суглиглинок может быть пучинистым? TARGET Конструкции зданий и сооружений 6 28.12.2011 22:50
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? psik AutoCAD 1 16.01.2007 02:32
