Какой может быть максимальный свес стены относительно фундамента?
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Г.Тюмень
Уважаемый nikolay2. Возможно это не совсем то, о чем Вы спрашивали, но близко к теме.
СНиП II-22-81* КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ п.6.65. Фундаменты, стены подвалов и цоколи следует преимущественно проектировать ........ ...... Толщина стены первого этажа не должна превышать толщину фундаментной стены более чем на 20 см. Участок стены первого этажа, расположенный непосредственно над обрезом, должен быть армирован сетками (см. п. 6.34). Удачи Вам в делах Ваших. |
СП 15.13330.2012
СВОД ПРАВИЛ КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 9.57 Общий вынос карниза в сплошной кладке, образованного напуском рядов кладки, не должен превышать половины толщины стены. При этом вынос каждого ряда не должен превышать длины камня или кирпича. |
Тоже интересует этот вопрос, фундаментный блок 400мм, кладка 380мм из силикатного кирпича 250х120х65, строители промахнулись и свес вдоль фундамента получился 40мм. Я так понимаю при определенной кладке можно выполнить свес и 200мм, но при обычной рядовой это же не допустимо?
проектирование монолитных высотных зданий Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
СН 1.03.01-2019
5.4 Стены из мелких блоков "Свес стены относительно цоколя должен составлять не более 50 мм". Но немного несогласен с этим пунктом, т.к. непонятно, чем это обоснованно. Ещё не понятно, что подразумевается под понятием "мелкий блок", обычный кирпич, или керамзитобетонные блоки шириной 400 мм сюда тоже включены? Последний раз редактировалось petia, 28.01.2021 в 16:42. |
Может ли быть подушка столбчатого фундамента 900х900х300 при подколоннике 600х600???? | Потрошитель | Основания и фундаменты | 11 | 16.12.2009 10:56 |
Какой диаметр трубы газопровода в.д. может быть? | Shoorup | Инженерные сети | 17 | 13.05.2009 09:20 |
Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? | Pelleng | Расчетные программы | 31 | 04.08.2008 12:56 |
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? | psik | AutoCAD | 1 | 16.01.2007 02:32 |
