Как делать расчет воздействия на окружающие здания на карстово-суфузионных грунтах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как делать расчет воздействия на окружающие здания на карстово-суфузионных грунтах?
Непрочитано 02.09.2013, 17:57 #1
Омская птица
Геологи сообщают: при бурении в скв. 1, 5, 9 обнаружены пустоты мощностью 0,4-0,6 м а так же вскрыта пустота в скв. 29 арх мощностью 2 м на глубине 24,6 - 26,6 м.
В расчете новостроя карстовое воздействие будем учитывать по ВСН.
В ВСН говорится что берется в расчет воронка диаметром 6 метров! Нашел ВСН и забыл сохранить не подскажите а то найти не могу.
А геологи сделали расчет по СП 11-105-97 и дали диаметр 3 метра.
А вот как учесть воздействие на окружающую застройку с карстом? Посчитать тупо с теми данными что есть или говорить заказчику пусть бурят в зоне воздействия (зона радиусом 24-40 метров, 3-5H по СП)
Непрочитано 03.09.2013, 13:19
Анкл Бенц
инженер
Хотелось бы посмотреть этот расчет. Где в СНИПе методика расчета? В Москве для потенциально опасных площадок 6 м.
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2013, 13:22
Омская птица
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
Ну этот вопрос не принципиальный, я думаю что ВСН 2009 или 2011 года выпуска и СП 97 года никак не повлияет на ВСН.
Омская птица вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 13:31
Анкл Бенц
инженер
Расчет геологов можно выложить. Вопрос принципиальный...заложите 3 м, а экспертиза настоит на 6м....будет отрицательное заключение. По описанию похоже у вас опасный участок, а это уже другое.
Анкл Бенц
Автор темы   Непрочитано 03.09.2013, 13:35
Омская птица
Вы имеете ввиду вложить в записку для экспертизы?
Участок не опасный.
Непрочитано 03.09.2013, 13:41
Анкл Бенц
инженер
..если есть вскрытые пустоты...он уже опасный, по определению. Выложить сюда.
Анкл Бенц
Автор темы   Непрочитано 03.09.2013, 13:44
Омская птица
Вот расчет. Я не геолог-я конструктор.
Тип файла: pdf Часть 1. Участок А.pdf (206.0 Кб, 121 просмотров)
Непрочитано 03.09.2013, 14:35
UnAtom
Расчёт диаметра воронок в Москве часто производя по "Рекомендации по оценке геологического риска на территории г. Москвы" (под.ред А.Л.Рагозина).
Касательно задания в расчёте в МКЭ программе. Это выполнить не трудно, например в ЛИРЕ есть функционал "Вариация моделей", где можно путём задания минимального к-та постели под разными участками (диаметр карста) плиты или свай перебрать возможные варианты мест карста и заармировать по наихудшим условиям.
В вашем случае лучше проконсультироваться с вашими геологами или лучше с Экспертом в экспертизе, какие данные лучше принять для учёта карста.
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2013, 14:41
Омская птица
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Главный конструктор сказал что берем 3 на ВСН не смотрим и все пройдет.
Непрочитано 03.09.2013, 15:17
Анкл Бенц
инженер
А что решили делать с уже существующими пустотами...
Анкл Бенц
Автор темы   Непрочитано 03.09.2013, 15:32
Омская птица
МГСН читаю 2,07-01
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Рекомендуемое
УПЛОТНЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ
Непрочитано 03.09.2013, 15:50
Анкл Бенц
инженер
Если это Москва, то действует инструкция упомянутая в прикрепленном тексте. По ней 6 м и никаких других вариантов. Прошел ли в таком виде отчет экспертизу Геонадзора, их штамп есть?
Анкл Бенц
Автор темы   Непрочитано 03.09.2013, 15:53
Омская птица
Штамп МОСКОМАРХИТЕКТУРА Геонадзор г. Москва
В конце прикрепленного текста написано "при средних диаметрах карстовых провалов до 3 м."
Непрочитано 03.09.2013, 16:46
1 | #14
Анкл Бенц
инженер
....в тексте не написано...расчетный диаметр воронки=...., а написано при таком то диаметре...интенсивность ...такая то.... Мудрые у вас геологи...возьмите с них письмо. Расчетный диаметр ...такой то. И всем счастье.
Анкл Бенц
Автор темы   Непрочитано 03.09.2013, 16:48
Омская птица
Спасибо так и сделаю!
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
Расчет монолитного железобетонного покрытия здания на динамические воздействия E_note Железобетонные конструкции 2 27.01.2010 19:26
