Подскажите как посчитать высотные отметки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Подскажите как посчитать высотные отметки
Непрочитано 03.09.2013, 12:24 #1
Alan2013
доброго времени суток! по какой формуле посчитать высотные отметки коробок для крепления барьерного ограждения на мосту, если известны отметки в начале и в конце моста и расстояния между коробками?
Непрочитано 03.09.2013, 13:14
bonacon
начальник
С-Петербург
Нужно знать радиус окружности которая образует дугу моста. Если мост конечно не плоский
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2013, 14:15
Alan2013
там мост совсем небольшой. я просто очень давно этим не занимался. я умножаю уклон на расстояние и прибавляю высотную отметку. пересчитываю полученные отметки в обратную сторону,получается разница 1 см. не могу понять в чем причина
Alan2013 вне форума
Металлический каркас с ЖБ перекрытием. как посчитать в Scad? Семенов Сергей SCAD 77 22.08.2017 06:29
Здравствуйте! Подскажите как посчитать разуклонку на кровле? (известен процент уклона) Данила123456 Конструкции зданий и сооружений 4 19.12.2014 10:18
подскажите, пожалуйста, как посчитать сосредоточенную нагрузку от плит покрытия и перекрытия на купол irkazlat Конструкции зданий и сооружений 9 28.04.2011 19:54
Подскажите как посчитать раму wowan120 Конструкции зданий и сооружений 1 28.05.2010 11:08
Подскажите как посчитать фундаментную плиту на естественном основании mintay Основания и фундаменты 5 12.03.2010 21:33
