Доступ маломобильных групп в ДОУ
инженер-проектировщик
Липецк (Тамбов)
Г.Тюмень
Если по ТЗ предусматривается размещение групп компенсирующего типа (детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и детей с задержкой психического развития М-3, М-4) на втором этаже, тогда обеспечивайте соответствующие условия доступа.
на втором этаже обычно располагают групповые для взрослых деток, ясли и малышей на первом. Так вот у детей могут быть родители-инвалиды которые водят детей во взрослые группы, из этих условий мы в своем проекте сделали лифт на второй этаж. А так как в музыкальном зале будут елки и прочие утренники, на которые приходят родители (которые могут быть инвалидами), то доступ необходимо обеспечить
CП 31-101-2001
Offtop: asys уже не торт тот...
![]() Нет уже былого радикализма:http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1078265&postcount=25 ![]() Куда должен быть доступ, а куда нет и кому из МГН такой доступ должен быть обеспечен должно по нормам описываться в задании на проектирование, которое согласовывается с органом соцзащиты. Sergey_sam самое главное написал. Лично я бы делал лифт на 2-й этаж в детсадике в любом случае, так как я опытный родитель. ![]()
Архитектура - это диагноз. |
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Прикольно с современными Российскими нормативами жить...
На днях читал Техническое задание на реконструкцию перерабатывающего завода, состоящего из двух главных и шести вспомогательных корпусов, соединенных между собой галереями и транспортерами. Так "Заказчик" прописал разработку мероприятий по доступу маломобильных групп населения! (Не шучу!). Еще немного, и в мартеновском цеху тоже надо будет проектировать пандусы и лифты... С уважением, |
Г.Тюмень
А что ж тогда, при проектировании жилых зданий или офисов, большинство Архов отписываются, мол нет в задании, и не предусматриваем мероприятий для МГН. Вот интересно, уважаемый DJo Frey, БЫ или ДЕЛАЛ? |
![]() ![]() ![]() ГИП б/у, дружище, не поверишь я каких только вариантов появления этих пресловутых колясочников не слышал. Чем дальше тем, тем больше вероятность, что скоро будем проектировать лифты напрямую к кровати, сартиру и т.д. |
Если в согласованном соцзащитой задании на проектирование нет требований к доступу МГН на верхние этажи: - не проектирую лифты в жилых зданиях - в 2...5-тиэтажных "домиках" с отметкой пола верхнего этажа, не превышающей уровень отметки пола первого этажа на 11,2 м, - не проектирую лифты в офисных зданиях при разнице этих отметок менее 9 м. Но проектировал БЫ лифты и в таких зданиях, если БЫ в задании Заказчик захотел. А в детском саду высотой выше одного этажа проектировал БЫ (если БЫ проектировал объект такой) один лифт - для всего, не только и не столько для пресловутых инвалидов-колясочников. Почему? Потому что: - технологический лифт для пищеблока всё равно нужен - тяжёлые здоровенные кастрюли на всю группу каждый день легче возить, а не таскать по лестнице; - крупногабаритный инвентарь и мебель регулярно меняется, текущие ремонты каждое лето - удобно всё это возить, а не носить по лестницам с перилами высотой 1,2 метра или через окна заносить на второй этаж; - физкультурный или музыкальный зал рационально проектировать на втором этаже для сокращения площади застройки, а туда очень любят приходить на утренники престарелые бабушки и дедушки, которым тяжело и долго единовременно подниматься и спускаться по лестницам; - верю, что устройство лифта с пожаробезопасной зоной поможет спасти детей в случае пожара. Рационально было БЫ ограничить вызов лифта только персоналом (лифтовый холл на ключ снаружи), чтоб не ломали ломящиеся каждый день в лифт родители. А мероприятия для МГН таперича везде обязательно надо предусматривать, даже если ничего для них не предусмотрено проектом, всё равно надо делать раздел 10 ![]() Цитата:
А может и нет, например: http://161.ru/text/social/675096.html Не всякий инвалид, опять же, тот самый пресловутый "колясочник". Плохо, что нормы по МГН совершенно не конкретизированы по категориям инвалидности - "соберём всех до кучи и осчастливим". Пандусом, конечно, чем же ещё? ![]() Почитайте ещё для примера с #134:http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27470&page=7 Offtop: Колясочная у входа в здание - это не роскошь. В нашем садике по утрам у входа на улице просто выставка колясок или санок каждый день была, просто на улице бросали, колясочной не было и её не хватало для моего личного счастья
Г.Тюмень
Лично я не против, при условиях, оговоренных выше в #3 |
Архитектор Регистрация: 05.09.2013
Волгоград
Добрый вечер! Если Вы не хотите делать доступ ММНГ на второй этаж, то это действительно должно быть прописано в тех.задании. "Доступ ММНГ на второй этаж не предусмотрен". По крайней мере, в экспертизе (если будет) этот вопрос всплывет. Что касается одного лифта для всех - НЕ ПОЙДЕТ! Пересечение технологических потоков не допустимо, тем более в пищеблок. Вариант такой: в пищеблок лифт(подъемник 1000х1200) обязательно,а для подъема ММНГ на второй этаж можно предусмотреть кнопку вызова (выходят сотрудники и на руках заносят инвалида-колясочника), а для остальных ММНГ,а именно: мамка с коляской, человек с тростью преодалеть путь сложно,но можно.
Почему я так думаю? Поясню: Два лифта или подъёмника, а то и три (пассажирский для МГН, технологический для пищеблока, грузовой для инвентаря - это только для тех нужд, которые я перечислил) во всём прекрасны, кроме того, что это механизмы, подверженные износу, требующие регулярного обслуживания и ремонта. В реальном детсаду, обычно, есть 1 (один) работник "хозяйственно-технического назначения" - "мужчина по вызову", который является одновременно столяром, слесарем, сантехником, электриком, ещё и за лифтами (трёмя) нужно будет следить. Лифты на обслуживание, ремонт, проверку работоспособности надо сдавать лифторемонтной организации, которой надо платить. Чем больше лифтов - тем больше платить. В многоквартирных домах сейчас деньги на замену лифтов всеми возможными способами пытаются собрать с жильцов. В детсадах, думаете, будет по другому? Итого: иметь два и более лифта/подъёмника накладно. Поэтому в реальной эксплуатации будет работать всё равно только один. Остальные работники обычного детсада - это женщины средних и "бальзаковских" лет. Картина маслом: выходят эти сотрудники и на руках заносят инвалида-колясочника из подъёмника... ![]() При каждодневном использовании (только для нужд пищеблока и только персоналом) одного имеющегося в здании лифта я не вижу никаких "пересечений потоков", всё линейно: готовую пищу подняли на второй этаж, раздали, обратно грязные кастрюли отвезли. Где пересечение? Остальные перечисленные мною нужды носят крайне эпизодический характер, и с раздачей пищи никак не связаны. После проведения утренников (не больше 5 раз за год, кормление детей в эти дни обычно не бывает вообще) лифт моется и готов к любому СЭС-контролю. То же самое при использовании его для перевозки грузов (а ремонты вообще проходят только летом, когда не только пищеблок, но и детсад закрыт "на каникулы"). А при возможном в будущем проектировании мною детского сада я описывать и обосновывать принятое мною проектное решение буду по-другому, со ссылками на нормативы и техническое задание по МГН (которое в современных условиях обычно я и придумываю ![]() ![]() ГИП б/у, Вам-то не знать, что то, что может соответствовать нормам, не всегда является самым лучшим решением, например: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E0%F0%E8%E9%2A. Потому как всё в нормах не опишешь, самому головой думать надо. Ещё раз повторяю, всё сказанное мною ИМХО, не пробуйте повторять это в домашних условиях, это опасно. ![]()
ГАП+ГИП Регистрация: 12.10.2009
Ставрополь
DJo Frey, попробуйте в экспертизе докажите весь ваш здравый смысл о НЕпересечении потоков, нерациональности 2 и более лифтов. Я за прошлый год сдал 4 садика. От 40 до 260 детишек вместимостью. Везде лично ездил и общался с соцзащитой. В итоге имел на руках справочку от них, что доступ МГН нужно обеспечить лишь на 1 этаж. Если вы настолько сердобольный, как пишите - флаг вам в руки. Заказывайте дорогие подъемники, лифты, обматывайте здание садика пандусами, устраивайте пожаробезопасные зоны. Иногда участки настолько неудобные или маленькие, что лишний квадратный метр не знаешь где взять. И на первый план выходят требования ПБ. Пожарный проезд, эвакуация. Вот тут посложнее головоломки.
Г.Тюмень
Пожалуй соглашусь с Вами, уважаемый Магарыч. Вот так, примерно, и получается в жизни. А куда денешься.
устройства для маломобильных групп населения | sheinik | Прочее. Архитектура и строительство | 54 | 23.05.2017 12:58 |
У кого есть жилой дом для инвалидов и маломобильных групп населения? | kArpAt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 15.05.2012 09:47 |
доступ маломобильных групп в магазин (перевод под нежилое) | Gala-exp | Архитектура | 10 | 10.11.2010 08:37 |
Бассейны для маломобильных групп населения | Che Burashka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.09.2010 13:32 |
Проектрирование с учетом маломобильных групп | KirillSid | Архитектура | 13 | 30.08.2008 22:55 |
