Сварка арматуры к пластине под углом 45%
Лучше так не делать вообще, как по мне.
Если возникает необходимость приварить стержень к пластине (ЗД) под углом, то изгибают анкерный стержень под нужным углом и варят швом Н1-Рш. Если всё же нужно тавровое (напр. Т12-Рз) соединение, то опять таки нужно погнуть анкер под нужным углом и приварить стержень под углом 90гр. |
ГОСТом по сварке вроде такое не предусмотрено. Угол отклонения от вертикали стержня (Альфа) упоминается в соединениях Т3 и Т7 и варьируется в пределах 85-90гр. В Т10 такого нет, и диаметр стержня только до 16.
В вашем случае ваше соединение будет скорее всего не по ГОСТ 14098-91. Посему такое соединение и не советую. Если всё же есть желание выполнить его именно такое соединение, то про него хорошо расписано в старой "Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для железобетонных конструкций" 1984г. |
Екатеринбург
Предпочтительнее вариант с нахлесточным соединением Н1-Рш по ГОСТ 14098-91 с нормируемой длиной (см. Таблицу 18 в ГОСТ 14098) с последующим отгибом под 45 градусов. Возможно с дополнительной постановкой анкеров под 90 градусов, тут по ситуации надо смотреть.
На сколько понимаю, на закладную деталь действует и растягивающее усилие N (перпендекулярно плоскости закладной) и сдвигающая сила Q (параллельно плоскости закладной).
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 05.09.2013 в 15:44. |
Offtop: Все уже украдено до нас (с).
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТАЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ Откройте и почитайте, как проектируются закладные для железобетона. Какой тип шва, каким способом сварить и какие усилия при этом понесет закладная. Если арматура работает на срез, то настоятельно рекомендую сделать на внутренней стороне закладной упор. |
Екатеринбург
Нет, хватит доступа с одной стороны. Сварка в раззенкованные отверстия часто применяется при ремонте (восстановление закладных деталей). Устанавливают анкера в бетон на химию, затем пластину с раззенкованными отверстиями и выполняют сварку.
- приварку арматуры к пластине закладной можно на монтаже ручной сваркой выполнять?
Екатеринбург
Выполняем классическую закладную (пластина и четыре анкера) хоть механизированным способом, хоть вручную под флюсом анкера привариваем. Надо приварить вторую пластину к анкерам с обратной стороны. Каким образом, если между пластинами в чистоте где-то 80 мм, в принципе не подлезть с внутренней стороны и тем более по контуру изнутри стержни обварить? Написал, как на практике происходит. Не исключаю, что требования ГОСТ могут нарушаться.
Армирование массивных фундаментов | Syoma | Железобетонные конструкции | 82 | 08.05.2022 18:33 |
Неметаллическая композитная арматура | kshikin | Железобетонные конструкции | 982 | 21.05.2021 23:47 |
Контактная сварка рабочей арматуры в колонне. | ХОТЯБЫЧ | Железобетонные конструкции | 4 | 19.08.2011 12:32 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
стык арматуры под углом 45 | ags | Железобетонные конструкции | 3 | 17.04.2009 21:02 |
