ГИС по направлению 3 в узалх плоской фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > ГИС по направлению 3 в узалх плоской фермы
Непрочитано 05.09.2013, 12:54 #1
Engy
инженер ПГС
Не могу найти ошибку почему возникает ГИС в узлах приложения нагрузки от прогонов, помогите пожалуйста.
Тип файла: zip Ферма.zip (1.5 Кб, 38 просмотров)
Непрочитано 05.09.2013, 15:49
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
Разберитесь с типом схемы, и типами элементов.
У вас верхний пояс разрезается в узлах приложения нагрузки и возникает ГИС.
Сделайте второй тип схемы и элементов и расставьте шарниры в нужных вам местах, либо переместите нагрузку в узлы примыкания раскосов и стоек к верхнему поясу, и объедините части верхнего пояса в цельный элемент между узлами примыкания раскосов.
Andrey88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 17:45
Engy
инженер ПГС
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™
Тип схемы плоская шарнирно-стрежневая система, типы элементов 1, все типы элементов назначены правильно, вы же видели. Я разрезаю его потому, что мне нужно приложить нагрузку именно там, я не могу перенести ее в узел, в котором сходятся узлы.
Engy вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 18:42
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
В вашей схеме получается шарнир в верхнем поясе в местах приложения нагрузок, от сюда вылезает ГИС.
Если ферма состоит из стержней первого типа, то они должны быть цельные от узла до узла фермы.
Если задать 2 тип для схемы и элементов все узлы станут жесткими и ГИС исчезнет, но нужно будет расставить шарниры.
Andrey88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 18:48
Engy
инженер ПГС
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Спасибо. Я понял. Ответьте, пожалуйста еще на вопрос. Почему в пространственном типе схемы, при задании узла посередине стержня, сохраняются связи (X,Y,Z,MX,MY,MZ) между элементами, а в плоской шарнирно-стержневой нет (если, я вас правильно понял, исходя из вашего ответа)
Engy вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 19:09
kubik1986
Ответ в вашем вопросе: ШАРНИРНО-стержневой. В этом типе схемы каждый отдельный стержень будет иметь шарниры на концах. Деля стержень узлом вы получаете два стержня с шарнирами на обоих концах. В пространственном типе схемы шарниры назначаются пользователем.
kubik1986 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 21:31
Engy
инженер ПГС
Сообщение от kubik1986 Посмотреть сообщение
Спасибо. Теперь все предельно ясно
Сегодня переделал, опять ГИС, сделал 2 тип схемы, 2 тип элементов, элементы оставил целыми, расставил шарниры в примыканиях к узлам.
Гис в нижнем поясе в принципе можно убрать, убрав шарниры в элементах нижнего пояса, но тогда мене непонятно, почему скад в типе схемы 1 расставляет шарниры в каждом узле и гис в нижнем поясе там не возникает, а я создал идентичную ситуацию с0 2 типом схемы и появилась гис.
Убрал шарниры в элементах верхнего и нижнего пояса, не знаю насколько это правильно, т.к. теперь по эпюрам видно, что первые 4 левых элемента нижнего пояса растянуты, а 2 правых сжатых, хотя весь нижний пояс должен быть растянут
Тип файла: zip Ферма.zip (1.6 Кб, 27 просмотров)
Последний раз редактировалось Engy, 06.09.2013 в 14:47.
Engy вне форума
Проблема при моделировании плоской фермы из одиночных уголков в СКАДе. VAV SCAD 12 06.02.2018 08:53
Расчет плоской металлической фермы Николай_крд Металлические конструкции 28 25.10.2014 16:59
Как задать схему в виде плоской рамы с покрытием в виде фермы? Vitkov SCAD 4 03.10.2011 17:20
Расчет плоской фермы составного сечения RomanZonta Прочее. Архитектура и строительство 3 31.01.2011 10:24
Коэф. условий работы для плоской фермы из одиночных уголков keflhar Конструкции зданий и сооружений 4 18.11.2008 20:16
