В чём причина течей на стенах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > В чём причина течей на стенах?
Непрочитано 06.09.2013, 11:17 #1
timuchen82
Станция биологической очистки сточных вод после начала эксплуатации локально на стенах стала покрываться зелёными мокрыми пятнами. В чём может быть причина? разрез и план проекта и фото до течей прилагаю, если для уточнения нужны данные из проекта добавлю.
Тип файла: pdf 39 - 02.3_КЖ.pdf (123.6 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: pdf 40 - 02.4_КЖ.pdf (172.3 Кб, 164 просмотров)
Последний раз редактировалось timuchen82, 06.09.2013 в 11:28.
Непрочитано 06.09.2013, 13:11
ёйте
обыватель
провинция
это получается отстойник для сточных вод? То есть "зеленые мокрые пятна" появляются после спуска очищенной воды.? Обычно используют гидроизоляцию ввиде напыления полимочевины толщиной 1 мм. А вот использование "Пенетрона" в среде благоприятных для размножения простейших микроорганизмов (зеленых водорослей, ил) и бактерий не встречал. Какой метод используют в очистке? Вопрос я не понял для себя.
«Знание бывает двух видов. Мы либо знаем предмет сами, либо знаем, где можно найти о нем сведения.»
ёйте вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2013, 15:15
timuchen82
В состав сооружений входят: резервуар-накопитель, оснащенный блоком тонкослойного отстаивания и устройствами для сбора нефтепродуктов (боны сорбирующие), пескоотделитель, бензомаслоотделитель, фильтр доочистки с орбционной загрузкой и колодец для отбора проб.
Для очистки ливневого стока с территории Объекта применена установка производства фирмы «Labko». Предварительная очистка стоков осуществляется в резервуаре-накопителе. Часть проектируемого монолитного железобетонного резервуара, для повышения эффективности очистки, оснащается системой распределения стока, направляемого на очистку по объему сооружений, блоками тонкослойного гравитационного разделения и нефтесборными устройствами (боны сорбирующие). Кроме того, приемная камера очистных сооружений оснащена механизированной решеткой грабельного типа РКЭн 0915 с прозорами 16мм для улавливания крупного мусора и недопущения его попадания в резервуар-накопитель. Из резервуара – накопителя поверхностные сточные воды по напорному трубопроводу подаются в очистные сооружения «Labko», представляющие собой последовательно соединенные емкости.
С этой целью в резервуаре – накопителе устанавливаются два погружных насоса (1 –рабочий, 1 – резервный), оснащенные системой автоматики.
Установка «Labko» включает следующие сооружения: пескоотделитель EuroHEK, бензомаслоотделитель EuroРEK ROO, фильтр доочистки с сорбционной загрузкой EuroРEK CFR, колодец отбора проб EuroNOK.
Первоначально поверхностные сточные воды поступают в пескоотделитель EuroHEK, в котором под действием сил тяжести (принцип гравитации) происходит выпадение в осадок наиболее крупных фракций взвешенных веществ.
Затем сточные воды самотеком поступают в бензомаслоотделитель EuroРEK ROO, в котором из сточных вод происходит выделение более мелких фракций взвешенных веществ, а также свободных и адсорбированных нефтепродуктов. Принцип работы бензомаслоотделителя также основан на гравитации, с использованием коализатора для увеличения эффективности очистки.
В коализаторном модуле отделителя EuroРEK капельки нефтепродуктов, поднимаясь вверх и соприкасаясь с олеофильной пластиной, на ее поверхности увеличиваются в размерах. Это, в свою очередь, ведет к увеличению скорости подъема капель. Нефтепродукты проходят через отверстия в верхней части коализатора и, всплывая на поверхность, образуют единый слой. Сигнализация OilSET-1000 контролирует толщину отделившихся нефтепродуктов.
После прохождения пескоотделителя и бензомаслоотделителя сточные воды поступают самотеком в фильтр доочистки EuroРEK CFR. Окончательная доочистка сточных вод от взвешенных веществ и нефтепродуктов происходит в фильтре доочистки EuroРEK CFR с загрузкой из сорбционного материала, соответствующего ГОСТ 6217-74 (сорбционная емкость загрузки составляет 0,4-0,5 г/г). В систему очистных сооружений входит также колодец для отбора проб EuroNOK, в который поступают очищенные сточные воды. Затем очищенные сточные воды отводятся на рельеф, в овраг в соответствии с ТУ.
Зеленые мокрые пятна локализованы снаружи резервуара (со стороны улицы), очень похоже на последствие осадков, но они есть и в сухую погоду да к тому же зелёные. Ещё с одной стороны просидает грунт и воняет фекалиями.
timuchen82 вне форума
Трещины в монолитных стенах, л.клетках (ядрах жесткости) в монолитном здании pusikul Обследование зданий и сооружений 21 23.12.2014 18:17
Усиление проемов в ж/б и бетонных стенах gallus Конструкции зданий и сооружений 2 19.08.2013 12:03
Как решить проем в стенах подвала? grechelka Конструкции зданий и сооружений 1 27.07.2012 19:54
Обоймы в пробиваемых ж.б. стенах. maximems Железобетонные конструкции 1 11.03.2010 20:42
