В чем измерятся толщина полилиний?
Инженер
44d32'44"С, 33d26'51"В
Не надо путать "физическую ширину" полилиний (Width) с весом (Lineweight). Свойство Width есть у сегментов примитивов LWpolyline. Измеряется в единицах чертежа. При зуммировании Width остается постоянной, т.е. визуально уменьшается или увеличивается как и весь объект..
Lineweight - свойство разных объектов, позволяющее сделать их "жирными". Измеряется в "мм на бумаге". При зуммировании на вкладке Model видимая Lineweight остается постоянной. При мелком масштабе изображения "жирные" линии сливаются. Но если смотреть на чертеж со вкладок Layout (в том числе в "дыры" виртуальных экранов), то вес линий также масштабируется - "жирность" линий будет такая же, как на бумаге. |
Какого чертежа? Текущего. Открытого файла. В оригинале Drawing. Применяю термин "чертеж" (ранее предпочитал "рисунок") потому что Autodesk с некоторых пор в переводах вместо "рисунок" стала использовать "чертеж". Ширина Width полилинии на бумаге будет соответсвовать масштабу печати. Ширина на экране будет соответствовать масштабу вида. Замечу, что и для полилинии также может быть установлена Lineweight. |
Offtop: Извините, но Вам следует заняться самообразованием, почитать литературу по AutoCAD, поиском по форуму или справкой. Не поможет - идите учиться по новому.
С уважением sbi |
Болтовое соединение. Толщина пакета | Сеченов | Металлические конструкции | 78 | 01.11.2021 20:44 |
Толщина слоев трехслойной стеновой панели | hprx | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.09.2012 19:14 |
Развертка на плоскость полилиний | shumaka | AutoCAD | 11 | 12.12.2010 12:23 |
Толщина линий, помогите разобраться. | cATu | AutoCAD | 13 | 23.10.2006 11:49 |
