Необходима помощь в создании раздвигающего механизма.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Необходима помощь в создании раздвигающего механизма.
Непрочитано 09.09.2013, 02:41 #1
EnTerris
Есть труба с наружным диаметром 8см и длиной 6см. Необходим механизм, который позволит раздвинуть верхнюю стенку трубы до длины в 25см (возможно использовать телескопическую систему?), не нагрузив при этом внутреннюю часть трубы. Подскажите пожалуйста, как это можно осуществить?
Прилагаю рисунок для наглядности, за ранее извиняюсь в его кривизне.
Заранее благодарен.
Непрочитано 09.09.2013, 06:22
Телескопическая труба? Это сколько же колен там будет? Надо больше сведений. Герметично или не герметично надо, критично местное сопротивление или нет...
Я бы скорее увидел в этом месте гармошку (по типу мехов старинных фотоаппаратов, бо сильфоны так не сжимаются). Неужели некуда трубу вдвинуть? А гибкое соединение?
А механика может быть любой, например как в фотообъективе - многозаходная резьба.
Автор темы   Непрочитано 09.09.2013, 15:44
EnTerris
Давление внутри трубы не важно. Данный сегмент будет одеваться на более тонкую трубу. Он должен быть прямым. Герметичность и сопротивление тоже не важны. Необходимо, что бы выдвинутая часть могла выдержать удар по ней и не сложиться обратно. Вся механика должна располагаться в верхней части трубы, никак не занимая нижнюю. И верхняя стенка должна складываться/раскладываться по нажатию кнопки в нижней части трубы (т.е. некоторое уплотнение наружных стенок не критично.)
EnTerris вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 21:22
Малевич
конструктор (машиностроение)
Сообщение от EnTerris Посмотреть сообщение
По такому рисунку сложно что-то понять; лучше карандашом накидайте хоть какую изометрию с пояснениями.
По тексту тоже сплошной туман:
не нагрузив при этом внутреннюю часть трубы....будет одеваться на более тонкую трубу...могла выдержать удар...некоторое уплотнение наружных стенок...
- о чём речь?
"По нажатию кнопки" - это как понимать, привод нужно ставить?
Малевич вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 06:09
Ничерта не понял. Выдержать удар, кнопка... Какой удар? В каком направлении? Может пневматику/гидравлику применить и резиновую муфту? Пусть надувается и выдвигается.
Непрочитано 10.09.2013, 09:42
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Ничерта не понял.
Смотрел на пост 2 и завидовал сообразительности Фогеля: я ведь сразу ни черта не понял...
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 10:06
nlo740
Тестируют задачки с собеседования гугла
Армогофра! Может возьмут на работу
nlo740 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 00:21
EnTerris
Извиняюсь за долгое ожидание. Завтра к вечеру выложу картинку того, что я хочу сделать и опишу более подробно.
EnTerris вне форума
Нужна помощь в создании двигательного механизма antoinesco Машиностроение 40 29.07.2013 14:48
Нужна помощь в конструировании механизма тележки alfaster Машиностроение 9 26.02.2013 17:39
нужна помощь в изготовлении механизма подъема oleg23rus Машиностроение 2 17.01.2012 10:54
Прокладка трубопровода в помещении управления гидравлическим оборудованием - необходима помощь в вопросах конструкции Engineer-2008 Инженерные сети 21 20.01.2009 20:13
