Как завальцевать швеллер из лист.металла
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как завальцевать швеллер из лист.металла
Непрочитано 09.09.2013, 11:04 #1
kozaki
конструктор (машиностроение)
Всем привет.
Есть идеи, как завальцевать швеллер из лист.металла?
Сейчас делают на самодельном приспособлениии, но размеры немного не получаются.
Тип файла: pdf Швеллер.pdf (49.2 Кб, 353 просмотров)
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
Непрочитано 09.09.2013, 16:54
приборист
Молдова
На прямолинейный вариант без проблем
приборист вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 00:33
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Способов множество, выбор технологии зависит главным образом от количества и качества которое вам требуется. Опубликуйте эти параметры, тогда можно будет что-то посоветовать конкретно.
Pavel Samofalov вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 01:01
VVapan4ik
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
Способов множество
Не так уж и много. Вальцевание или прессование.
Offtop: Как дела с яйцами? Изготовили?
Непрочитано 10.09.2013, 01:10
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Я про то, что методов вальцевания и прессования достаточно много, можно использовать высокопроизводительные станки ЧПУ, вытягивание по копиру, термический метод, давление и т.п. + мелкие нюансы, поэтому вариантов очень много и для того чтобы выбрать наиболее рациональную технологию производства, надо знать количество изделий и требования к качеству.
Нет, вопрос в подвешенном состоянии, завис на финансировании ((, но договора уже подписаны
Автор темы   Непрочитано 10.09.2013, 10:50
kozaki
Количество: раз в пару месяцев партии штук по 400 - 700
kozaki вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 15:12
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Это уже достаточно большие партии. Учитывая то, что вы из Минска, предполагаю, что вам не должно составить труда, найти подрядчика со специальным оборудованием. Часто делать самому дороже, чем отдавать на субподряд.
Или другой вариант, покупаете на вторичном рынке трубогиб (как на фотографии), стоят они недорого, так как все переходят на ЧПУ, а избавится от старого оборудования не так-то просто. Валы изготовить с проточкой под полки швеллера тоже несложно и не дорого. Если есть перспектива постоянного производства этих деталей, думаю данный вариант вам наиболее подходящий.
Непрочитано 11.09.2013, 06:05
Мне кажется что на таком агрегате полки устойчивость потеряют. Прессовать в матрице или расковывать/раскатывать стенку...
Непрочитано 11.09.2013, 14:34
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Не совсем понял, в следствии какой причины это может случится?
Непрочитано 11.09.2013, 14:55
VVapan4ik
Из-за того, что резко будет предаваться полкам нужная форма. Неужели вы не видели, как трубы "гармошкой" на таких трубогибах "играют"? Одним таким станком не обойдешься, нужна линия из нескольких (я бы даже сказал может десятков) валков.
Непрочитано 11.09.2013, 14:58
Бо стенкам выгнуться наружу гораздо проще нежелив растянуться - швеллер попытается принять форму исходного листа, если стенки не контролировать, а в трубогибе без контрроликов это... проблематично
Непрочитано 11.09.2013, 16:12
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Лучше один раз показать, чем 100 раз рассказать ))
http://youtu.be/5z9H_uOqCe4?t=3m33s
На агрегате фотография которого в посте №7 можно сделать всё тоже только значительно менее производительно и более затратно. Но зато его можно купить за копейки, а нужные ролики выточить как сами понимаете не проблема.
Непрочитано 11.09.2013, 16:37
boris_r
Инженер
По-моему в случае, о котором здесь говорится, швеллер вальцуется стенкой вовнутрь, т.е. свободные кромки полок растянуты. Это более простой случай, потеря устойчивости бывает, когда вальцевать нужно стенкой наружу.
boris_r вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 16:43
VVapan4ik
В ролике полки швеллера растягиваются, а у ТС сжимаются... А следовательно, полки могут потерять устойчивость... Да и не все так просто... ТС же хочет завальцевать швеллер из листа металла... А не взять готовый и раскатать нужный радиус в вальцах.
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 16:46
kozaki
ну можно вначале, конечно, согнуть полки на листогибочном станке с ЧПУ.
kozaki вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 16:47
nlo740
может это, дискретно сектора чик чик чик и сваркой...
На уровне бреда, чтоб мозги перезарядить вам
А так ихмуется растянуть требуется и потом уже погнуть с запасом, чтоб при усадке в нужный размер ушло. Может поднагреть.
Еще вариант 3 заготовки нарезать (полосу и 2 сектора) и сваркой...
nlo740 вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 16:55
VVapan4ik
Сообщение от kozaki Посмотреть сообщение
Не, не то... так не интересно... Интереснее завальцевать постепенно роликами
Непрочитано 11.09.2013, 17:02
nlo740
еще можно меднику отдать....
на оснастку и молоточком тук тук тук...
Кстати оснастка просится по внутреннему радиусу полки и по ней гнуть роликами валиками.
Пузырь за идею
nlo740 вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 09:21
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Пожалуй, оптимально. Можно сделать не на всю длину и гнуть швеллер последовательно, по частям.
uraltay вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 16:41
приборист
Молдова
Гы А матрица то Размеры Хотя при долговременной работе вариант нилучший
Пристройка веранды к даче, какой швеллер использовать? Turist Конструкции зданий и сооружений 7 08.04.2013 13:18
выдержит ли 10 швеллер снеговую нагрузку stroikine Конструкции зданий и сооружений 15 27.01.2013 22:52
какой швеллер или балку выбрать для пола? Антон77 Прочее. Архитектура и строительство 4 28.04.2012 19:56
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) cosmovorotnik Деревянные конструкции 11 03.06.2009 13:58
