Крепление рельса. Gantrex. Прижимная планка.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление рельса. Gantrex. Прижимная планка.
Непрочитано 09.09.2013, 19:34 #1
Айтмат
1. За счет не происходит самоотвинчивание в узле крепления рельса. Нет контргайки, пружинная шайба?
2. В данном узле шайба входит в толщину монтажного пакета?
3. Почему в случае слева под головку болта неуложена шайба?
Изображения
Тип файла: jpg Планка.jpg (73.7 Кб, 605 просмотров)
Непрочитано 09.09.2013, 19:41
s7onoff
1. А не высокопрочный ли болт?
Непрочитано 09.09.2013, 20:00
Serge Krasnikov
Не-а
Там оригинальная планка и оригинальная шайба, существовать друг без друга не могут.
ЗЫЖ Он в информации не разобрался, а на сайт выложил только кусочек информации, а мы блин по нему гадать должны, ну например у этой картинки еще вид с верху есть, а он видимо считает, что это излишества
Serge Krasnikov на форуме
Автор темы   Непрочитано 09.09.2013, 20:09
Айтмат
Serge Krasnikov, не совсем понял суть Вашего упрека.
В вопросе я действительно не разобрался поэтому задаю именно указанные вопросы.
На картинке сверху что Вы хотите увидеть?, она действительно есть.
Arikaikai, болт класса прочности 8.8 не считаю высокопрочным, а Вы? Хотелось бы услышать Ваше мнение. Да и не думаю что здесь нужен высокопрочный болт.
Кстати можно ли поставить болт класса прочности 5.6?
"п. 5.5 СП 16.13330.2011 Высокопрочными болтами следует считать болты класса прочности не ниже 10.9"
Айтмат вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 05:55
Serge Krasnikov
Сообщение от Айтмат Посмотреть сообщение
Да, не разобрался, но кто за тебя будет полную информацию выкладывать.
Обрати внимание, на первом листе верхняя часть - это то что ты привел, средняя часть - это вид с верху, в нижней части в левом углу изометрия планки и шайбы.
А на втором листе описан способ монтажа планок.
Из совокупности всего этого можно понять: на планке криволинейный паз, мало того он клиновой, затем читаем внимательно на втором листе "...затем на болт надевается специальная клиновая шайба.
Т.е. детали эти специальные и друг без друга работать не смогут.
Изображения
Тип файла: jpg Захват-1.jpg (95.2 Кб, 582 просмотров)
Тип файла: jpg Захват-2.jpg (187.1 Кб, 540 просмотров)
Есть ли серия на крепление рельса Р24 к подкрановой балке Abettor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 11.09.2013 11:35
Подскажите что представляет собой прижимная планка по серии 2.460-14 Mizar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.04.2013 13:33
Крепление рельса на практике DAF Прочее. Архитектура и строительство 3 31.03.2010 18:53
Крепление кранового рельса Romegv Конструкции зданий и сооружений 3 18.02.2010 18:57
Крепление кранового рельса Elza Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 21.03.2008 17:27
