Оформление сброшюрованной документации
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Оформление сброшюрованной документации
Непрочитано 10.09.2013, 10:40 #1
Савиных Наталья
В нашей организации почему-то принято все комплекты чертежей выдавать только в сброшюрованном виде. При этом графическая часть свернута на формат А3, а к ней сверху пришита текстовая часть в формате А4. Титульный лист и обложка так же выполняется на А4 формате. Выглядит все это не лучшим образом. Сколько не пытаюсь , пока не удается найти нормативный документ, в котором бы давались разъяснения - можно ли так делать? А в добровольном порядке ГИПы не сдаются
Попутно еще один вопрос на ту же тему: старая гвардия говорит, что нельзя в одном комплекте чертежей использовать больше двух форматов листов и их производных. Разумное зерно в этом есть, но где это написано? Может подскажете что-то?
Непрочитано 10.09.2013, 10:48
deep_tool
технолог
ГОСТ 2.501 "Единая система конструкторской документации. Правила учета и хранения".
deep_tool вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2013, 11:18
Савиных Наталья
Из ГОСТ 2.501 следует, что сворачивать чертежи с следует только на формат А4, так? Тогда записка такого же формата вполне логична... Ну и как убедить ГИПа, что не нужно делать так как делается?
Тем более, что в п 8,2 ГОСТ 21,1101 пишут :"Допускается брошюровать копии рабочих документов в тома в соответствии с 8.1 или в альбомы, сложенными на формат А3."
Получается, что можно делать альбомы А3 формата и... пришпандоривать к ним текстовую часть А4?
Савиных Наталья вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 13:00
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от Савиных Наталья Посмотреть сообщение
Разработайте проект СТП (стандарт предприятия) и бегом к директору на утверждение! Пропишите там вообще формат А5, пускай все мучаются, раз по хорошему не понимают Директор наверняка оценит такую инициативную сотрудницу
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2013, 13:16
Савиных Наталья
Да дело-то не в моей оценке, а в нелепости того как выглядит документация ))).
Стандарт предприятия разрабатывал тот же ГИП, который и ратует за пришивание А4 поверх А3, а директор в проектировании как два трамвая вместе... )))
Не хочется тускло выглядеть в глазах экспертов или людей, берущих в руки наше "произведение"
Непрочитано 10.09.2013, 13:25
bonacon
начальник
С-Петербург
Вам нужно привлечь союзников на свою сторону организовать несколько провокаций против оппонентов, скомпрометировать их в глазах руководства и дело в шляпе!
З.Ы. И общественная жизнь закипит!
bonacon вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 15:52
aso-unhp
Примечание к п.8.1 ГОСТ Р 21.1101 "Под брошюровкой понимается размещение материалов проектной документации в переплетах или в твердых папках с легкоразъемными креплениями (замками)".
Чертежи проектной документации мы складываем на формат А4 в полиэтиленовые пакеты.
П.8.1 относится к проектной документации.
П.8.2 относится к рабочей документации. И здесь допускается складывать листы на формат А3.
aso-unhp вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 18:21
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Делайте и текстовую часть на формате А3 в две колонки. Именно так делается в типовых проектах. Как вариант - два листа с рамками А4 "слепленные" на формат А3. Так делается, когда в альбомы брошюруют конструкторскую документацию.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 09:08
Савиных Наталья
Я предлагала такой вариант. На прошлой работе мы так и делали: писали в 2 колонки наА3 формате и выглядело все достойно. Даже наверное лучше, чем на А4, потому что архитекторы сопровождали свой текст иллюстрациями, а на А3 для этого больше возможностей. Но тут такой вариант тоже отмели. Короче : и в сани не сяду и пешком не пойду - это кредо нашего начальства )))
aso-unhp! Спасибо за подсказку. Буду бить на этот пункт!
Каждый раз убеждаюсь, что ГОСТЫ надо читать дословно ))) Большое спасибо!
Непрочитано 11.09.2013, 10:12
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Ну и кому от этого плохо? Хотите эстетику - привяжите бантик.
Иногда читаешь темы, и диву даешься. То точки в тексте заголовка обсуждают, то вот как складывать чертежи.
Главное, что бы проект был грамотным и качественным. ГОСТы - это хорошо, но не надо все доводить до абсурда.
ГИПы не сдаются.
ГИП б/у вне форума
Сорокин
Не совсем понятно, точнее совсем непонятно, какая текстовая часть может быть в рабочей документации?
Если имеется в виду, например, спецификация оборудования , изделий и материалов, то согласно ГОСТ 21.110-95 ее титульный лист выполняют (если выполняют) на формате А4. Именно титульный лист задает формат тома (или альбома)
По поводу титульного листа. В приложении Н нужно читать примечание: "Размеры титульного листа и обложки принимают в зависимости от формата тома, папки или альбома, к которым они выполняются".
Проектная документация комплектуется (в бумажном виде, естественно) в тома формата А4. Ничего другого быть не должно.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 10:28
ShaggyDoc
Ну, это не "текстовая часть" проектной документации, а тексты в чертежах. Например обширные общие указания. Многие не понимают, что лишнего (описаний технических решений) в РД делать не нужно. Но иногда и действительно необходимые указания (например по производству работ) занимают много места - получается "квази-текст".
Да иногда и проектную документацию просто напрашивается сделать в А3 - и текстовую и графическую часть.
А вот пришпандоривать А4 к несвернутым большим форматам - самое худшее. И действительно, кое-где этим страдают. Есть даже СТП, где "общие данные" в РД предписано делать только на А4! Таких ОД набирается до пары десятков листов, к которым еще свое "содержание" напрашивается. При этом основные чертежи больших форматов. Глупость, но самодеятельное творчество распространено. И при этом авторы упираются до своего физического устранения.
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 10:46
Савиных Наталья
ShaggyDoc! Вы меня понимаете ))) Спасибо.
Если вдруг непонятно было, то... У нас делается так: к каждому разделу проектной документации делается своя пояснительная записка, которая некрасиво пришивается поверх чертежей, свернутых на А3 формат. Все в таком виде попадает в экспертизу. Выглядит это убого. Возможно странно прозвучит, но хочется чтоб итоговый результат работы был не только содержательным и полным, но смотрелся достойно. Разве плохое желание?
За подсказки - спасибо всем большое. Отдельное СПАСИБО господину Сорокину. Возможно хоть титульником удастся "прикрыть" это "чудо" )))
Непрочитано 11.09.2013, 11:14
Проектирование зданий и сооружений
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™
Зато пользовать удобнее и меньше порваных чертежей после согласований ПД в соответствующих организациях.
611611 вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 21:33
Сорокин
Сообщение от 611611 Посмотреть сообщение
Это пример общего пофигизма.
8.1 Копии текстовых и графических материалов проектной документации, а также отчетной технической документации по инженерным изысканиям брошюруют в тома, сложенными на формат А4 ГОСТ 2.301.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 22:50
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Это реалии жизни.
Одно дело ПЗУ из 10 листов свернуть, другое - КР из 50 и более листов. Ссылка на определенный перечень графических материалов по известному Постановлению, где объем графической части формируется из нескольких листов, не корректна, поскольку по такому материалу смету не сделать, нужно достаточно глубже прорабатывать. Кому не нужна смета, тому все равно нужна такая документация, по которой можно было бы построить, смысл двухстадийного проектирования теряется, проще сразу объем сделать и не выделять из него ПД, а грубо на выходе ПД=РД. Свернутые два тома на А4 уже друг на друга на столе не лежат в силу их трапециевидной формы. Разбивать КР на 3-4 книги смысла нет - разводить смуту, раздел хочется чтоб в одном томе был.
Одно дело сложить документацию для направления в экспертизу, другое дело складывать документацию, которая на стройку пойдет. Говорить, что строить должны по рабочей должны - ну да к все уже и строят, но общение по объекту происходит по проектной документации. И даже не припомню такого случая, чтобы документация у кого-то была не "распотрошенной". Когда объект сдадут - тогда и свернут/свернем и аккуратно на полку пылиться поставим.
611611 вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 22:55
А какие минусы у документации сброшюрованной в А4?
Непрочитано 11.09.2013, 23:07
Минус один - нет удобства работы со свернутыми листами. Если даже люди поработали/посмотрели документацию, то в изначальный вид ее не приведут - т.е. в свернутом листе окажется еще пять листов (матрешка); каждый раз сворачивать/разворачивать - ну кому это надо? Если есть форматы больше чем А3 - ну тут уж деваться не куда, но в основном всегда идет А3
611611 вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 07:32
ShaggyDoc
Вот именно. Как "законодателям" любого уровня пофиг "народ", так и "народу" пофиг непродуманные "законы".
Не у всякой документации, а у проектной документации. В различных разделах ПД имеется много табличных данных, которые не вписываются в А4 по ширине. Делая форматки "с рамкой" нельзя их поворачивать, да и все равно таблицы не всегда вписываются. Напрашивается формат А3. Делать вперемешку А4 и А3 очень неудобно, хотя возможно. Сложности при печати будут - не всякий принтер автоматически берет бумагу разных форматов. Таких листов А3 может быть и большинство. Можно и все сделать.
А теперь попробуем свернуть А3 под обложку А4 для брошюровки. Просто пополам не получится - надо делать два сгиба. Половина сброшюрованного томика будет тонкая, а вторая в 2 или три раза тоньше. Потом при чтении каждый лист надо будет разворачивать и сворачивать.
Ну и почему нельзя сделать просто обложку форматом А3? Нет никаких разумных обоснований, кроме "так записано". Вот и делают не "как положено", а "как надо". Более того, в некоторых организациях вообще делают в виде альбома А2, потому что текстовой части немного (её в несколько колонок пишут), а графической части больше. Ну, на мой взгляд это перебор. Но А3 вполне удобен в работе. В крайнем случае такие альбомчики (чтобы в шкаф поставить) просто перегибают пополам.
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу каманд Прочее. Архитектура и строительство 142 17.12.2021 11:13
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы Mitya Прочее. Архитектура и строительство 28 16.07.2014 17:57
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Оформление документации в мебельном производстве basil Прочее. Отраслевые разделы 25 16.03.2009 21:24
