Можно ли использовать для связи крана балки сопряженные по длине?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли использовать для связи крана балки сопряженные по длине?
Непрочитано 10.09.2013, 14:12 #1
gostb
Facade Engineer
Пожалуйста помогите принять решение!!!!
Связи для крепления крана: составное сечение из 2ух швеллеров №30. Можно ли это изделие изготовить не из целостного швеллера, а сварить стыковым швом два швелера плюс пластины по полкам и стенке?
Непрочитано 10.09.2013, 14:13
s7onoff
связи?
Автор темы   Непрочитано 10.09.2013, 14:15
gostb
Facade Engineer
Да, башенный кран крепиться к строящемуся зданию при помощи связей!
gostb вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 14:20
1 | #4
Tvorec
Сообщение от gostb Посмотреть сообщение
Связи для крепления крана: составное сечение из 2ух швеллеров №30. Можно ли это изделие изготовить не из целостного швеллера, а сварить стыковым швом два швеллера плюс пластины по полкам и стенке?
Можно. Для этого важна лишь равнопрочность данного стыка по отношению к остальной части швеллера (иначе порвет стык раньше чем остальной швеллер). Насчет выполнения стыков нужно делать расчет.
И еще - а что разве нет "готовых" к крану связей? (так сказать комплект)
P.S. Я же верно понял, что есть просто два куска "коротких" швеллера и нужен один "длинный" - и вы хотите сварить их чтобы получить "длинный"?
Когда будете делать "коробочку" из швеллеров, то отступите от стыка швеллеров, чтобы не было пересечения сварных швов и, как следствие, концентрации напряжений - в общем, все по правилам конструирования сварных "изделий".
Попросите констуктора "оформить" вам стык.
Последний раз редактировалось Tvorec, 10.09.2013 в 14:33. Причина: Дополнил
Tvorec вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 15:15
1 | #5
kentonella
КМД
Самара
К черту рассчет! По нормалям в данном случае. Любой толстый справочник конструктора см.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (212.3 Кб, 189 просмотров)
Холост
kentonella вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 15:21
1 | #6
Tvorec
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Согласен.
Но все же здесь вопрос еще в том, какой у них кран - вдруг есть динамика от ветра, чтобы это было учтено при "составлении" стыка. (мало ли...)
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2013, 16:25
gostb
Facade Engineer
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
да, именно так. А расчет обязательно или можно взять все хаактеристики по максимуму?
gostb вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 22:28
s7onoff
башенный кран
я думал, Вы про мостовой, потому и удивился)
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 13:06
gostb
Facade Engineer
скажите, а накладки можно варить изнутри профиля или обязательно снаружи?
gostb вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 13:13
1 | #10
kentonella
КМД
Самара
Внутри к стенке можете. По поясам только 1 шов получиться - нельзя.
Холост
Автор темы   Непрочитано 12.09.2013, 17:21
gostb
Facade Engineer
Всем огромное спасибо!!!
gostb вне форума
Стальные подкрановые балки для режима работы крана 8К Алексей Владимирович Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.10.2011 10:57
Какие железобетонные балки можно использовать под лестничные марши ЛМП ("Z-образки")? zzzzz-5 Железобетонные конструкции 2 12.05.2011 19:53
Как сделать один конец балки с углом в 90 или чем можно заменить элемент в archicad11 Морш ArchiCAD 8 22.03.2011 22:28
Трещины в ригели. Можно ли использовать roman.doronin Конструкции зданий и сооружений 33 22.01.2009 15:46
