Время схватывания бетона в зависимости от температуры. Нормативная документация.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Время схватывания бетона в зависимости от температуры. Нормативная документация.
Непрочитано 10.09.2013, 15:19 #1
Bleba
Здравствуйте. ПРоблема: Забетонировали плац , бетон В25 схватывался 11 часов при температуре воздуха + 25 С и средней влажности воздуха 77%. На 11 сутки он весь потрескался. Теперь ищут виновных, либо бетонный завод, либо уход за бетоном. Есть подозрение, что бетонный завод переборщил с добавками.
Прошу подсказать мне нормативную документацию по набору прочности бетона при температуре воздуха + 25 С и средней влажности воздуха 77%, его время схватывания в часах, где все это можно посмотреть? Интересно мнение умных людей.
Непрочитано 10.09.2013, 15:23
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от Bleba Посмотреть сообщение
Умным сбя особо не считаю, но насколько мне известно, что при 20гр за 3часа должен схватиться бетон без добавок.
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2013, 15:24
Bleba
Спасибо, а можно ссылку на норм документацию? я должен буду это обосновать. Обрыл много нормативных документов, так и не нашел, то что мне нужно..
Bleba вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 15:38
vv_77
заказчик
Ярославль
Графики набора прочности бетона при различных условиях встречал только в научной и учебной литературе.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2013, 16:49
Bleba
просьба поделиться литературой)
Bleba вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 08:15
vv_77
заказчик
Ярославль
не вопрос
vv_77 вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 08:55
1 | #7
Armin
Екатеринбург
Руководство по прогреву бетона в монолитных конструкциях
Под редакцией: Б.А. Крылова; С.А. Амбарцумяна; А.И. Звездова
Москва, 2005 г.
Рис.5.5
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 09:16
Bleba
Armin, Спасибо, а есть графики с учетом влажности?
Bleba вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 11:34
extraneous
Не верблюд
С какой бы скоростью бетон ни схватывался, трещины появляться не должны.
При бетонировании площадок самая большая проблема - высыхание бетона. Соотношение площадь/объем у площадок - самое невыгодное. В итоге с поверхности вода испаряется, снизу - уходит в землю, и никакого набора прочности не происходит. Мы обычно перед бетонированием делаем подготовку хотя бы в несколько сантиметров толщиной, чтобы вода не уходила в грунт, а после схватывания бетона накрываем его полиэтиленовой пленкой.
Также, бетон привозили готовый или готовили прямо на месте? Если на площадке - вполне вероятно, что не было соблюдено нужное соотношение компонентов, например, налили слишком много воды или насыпали мало цемента.
Хотя, всегда соблазнительно обвинить во всем цементный завод
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2013, 10:06
Bleba
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Все доставлялось в бетономешалках (от завода изготовителя). Он набрал B=30, а должен был B=25 ... ) Виновных определили.
Еще вопрос по теме, есть документация по демонтажу бетонного покрытия?)
Bleba вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 10:35
xopekc
и как вариант - залил монолитом плац большой площади и без швов?)
xopekc вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2013, 11:24
Bleba
Сообщение от xopekc Посмотреть сообщение
мимо)
Всех благодарю за помощь!
Bleba вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 14:21
extraneous
Не верблюд
Заливать совсем без швов не так просто, нужны ведь и направляющие для виброрейки)
Bleba, расскажите, в чем причина была, интересно же.
Мой блог по Revit
Непрочитано 12.09.2013, 14:36
1 | #14
Tyhig
Так про причину ТС ничего не говорил, что её установили. Он сказал только что
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 12.09.2013, 16:43
Bleba
Проницательно. у нас так всегда.
НО я лично считаю, что основание не достаточно уплотнили.
Последний раз редактировалось Bleba, 12.09.2013 в 16:58.
Bleba вне форума
А как насчёт уважения к РУССКОМУ ЯЗЫКУ, дамы и господа инженеры? Зяблик Разное 1249 17.02.2023 16:20
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 dextron3 Железобетонные конструкции 91 14.05.2013 16:26
