Удаление текстового стиля из таблицы
дискретизатор континуума (бывший)
Уфа
Почти. Взорвал таблицу - стиль освободился. Удалил шапку - нет. Удалил тело - освободился...
Таблица не показывает и не переопределяет правильно стиль текста. Т.е. можно зайти в ячейку и увидеть что задан например стиль txt_1, хотя текст явно в другом стиле. И если просто заходить в каждую ячейку и еще раз выбрать стиль txt1 только тогда переопределится. В случае с пустой проще потереть скопом область и вставить заново. |
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
cyberkolbasa, Можно еще воспользоваться лиспом от VVA "Замена текстового стиля" или Утилитой нормоконтроля, предварительно создав стандарт оформления.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022 |
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. | skkkk | Готовые программы | 144 | 25.07.2024 10:48 |
Проблема с чисткой чертежа | AntonFox | AutoCAD | 33 | 20.02.2013 13:00 |
результат работ команд purge и audit | lex0101 | Программирование | 23 | 13.02.2012 08:34 |
AutoCAD 2011 при копировании не вставляет в другой чертеж | Maxxwell | AutoCAD | 7 | 07.05.2010 14:44 |
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
