Выделить точки во множестве контуров
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выделить точки во множестве контуров
Непрочитано 11.09.2013, 21:33 #1
АлексЮстасу
топограф, технолог
Есть примерно 300 контуров. И есть 30000 точек. Как бы выделить только те точки, которые попадают внутрь всех этих контуров?
Т.е. есть ли способ найти все элементы, попадающие во множество указанных замкнутых контуров?
Непрочитано 12.09.2013, 07:48
может, поможет тема Выделение объектов в области контура, AutoCAD
и эта: Удаление объектов находящихся за заданным контуром
Автор темы   Непрочитано 12.09.2013, 16:39
АлексЮстасу
топограф, технолог
Спасибо!
Только это для одного контура...
Знаю, что для Автокада и эти поштучные решения - уже много, но нужно как всегда сделать все вчера, т.е. срочно-срочно.
В принципе, решение есть, и довольно быстрое, легкое и фирменное. Но оно, во-первых, в Autocad Map3D, во-вторых, двумерное.
1. Создаем площадную топологию из контуров.
2. Создаем узловую топологию из точек.
3. Находим пересечение узловой и площадной топологий - получаем новые точки, совпадающие в плане с точками исходными, и лежащие внутри контуров. Сразу в указанном слое. Но с Z==0.
4. Находим исключение узловой и площадной топологий - получаем новые точки на точках вне контуров. В другом указанном слое. Но с Z==0.
5. Старые точки убиваем. Новые можно выделять по слою.
Что делать при этом с потерей Z - пока непонятно.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 12.09.2013 в 19:37.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 10:57
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
Да, это не всегда спасает. Например, если вам придется создавать площадную топологию из данных Росреестра, вы просто задолбаетесь исправлять ошибки. Их нереально много и простому смертному такая задача не по силам. Так что, увы, ваш способ не универсален.
Если нужно сделать срочно-срочно переводите данные в любой из доступных вам пространственных форматов и составьте классический пространственный запрос.
Мне когда это понадобилось, по справке разобралась за полчаса. Не забудьте при экспорте Z записать в виде данных объекта
Olga_@@@ вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Подправте старый лисп evg76 LISP 10 25.10.2012 10:23
Как из раздела dxf "BLOCKS Section" получить точки контуров объектов HATCH и REGION? KAI Программирование 2 06.11.2010 09:06
Программно выделить линии и объекты, имеющие точки соприкосновения SIvan Программирование 6 24.07.2008 07:50
