Замена деревянной стропильной системы на металлическую
Инженер-конструктор
Барнаул
Ярославль
А что касается сабжа, то металл примерно в 13 раз тяжелее дерева, но зато расчетное сопротивление у него в 20 раз лучше. И по поводу температурного расширения - таки да, все тела при нагревании расширяются, а при охлаждении сжимаются. Даже дерево. Это еще в школе проходят. |
Инженер-конструктор Регистрация: 12.09.2013
Барнаул
Кровля - профнастил.
Понятное дело, что расчеты дадут точное представление. Но у нас же как обычно - срок - ВЧЕРА! Я просто хочу все же переубедить их на деревянную. Насчет температурных расширений - не знаю. Ищу вот сижу инфу про "скользящие" узлы... |
Так он же (профнастил) тоже железный - и расширение у него такое же как и у каркаса?! Не там вы кошек ищете! Вы же сами сказали - здание аварийное (трещины) считайте нагрузки от крыши (вы же делаете усиление здания?) я думаю нагрузки будут сопоставимы с деревянной крышей. Берите легкие конструкции - трубы квадратные, гнутые швеллера. Не ставьте слишком редко стойки. А на счет температурного расширения - это вы слишком. Скорее всего крыша будет не рациональна - металл дороже дерева, но воля заказчика - закон для проектировщика!
Честно говоря я таких серий не знаю, но думаю что если не уходить вглубь ЛСТК или стальных ферм покрытия, то в целом решение может быть похожим на решение из дерева - те же стойки, прогоны/балки, стропила и какой нибудь шляпный профиль вместо обрешетки. Начинать надо сверху - шаг стропил определится из типа/прочности обрешетки, ну и так далее. Узлы будут, понятно, проще - металл все-таки.
Мда, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26144 Удачи!
Порвет конечно же! в клочья! (сарказм). Ну если позволяют возможности и средства делать из металла то поч нет? На порядок дороже по сравнению с деревом, нет таких нагрузок. но можно поставить балки шагом 6 м. Но опять же прогоны под профнастил можно поставить шагом 2-4 м. раскреплять не придется ли? короче норм металла будет либо сечения космические (-> вес) при такой нагрузке.
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. | Солидворкер | Разное | 4060 | вчера 15:00 |
ищу пример деревянной стропильной системы с окном типа "бычий глаз" | Synthetic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 09.12.2009 00:13 |
Устройство деревянной стропильной системы: технологическая карта | Serge_Y | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 15.08.2009 13:53 |
Деформационный шов по металлической кровле, деревянной стропильной системы... | dmitry198 | Деревянные конструкции | 4 | 14.07.2009 10:20 |
