Создание нового слоя и перенос на них с другого чертежа.
Дополню. Если в новом чертеже есть уже одноименные слои, то свойства примитивов будут меняться на "новые", если их не изменили намеренно (т.е. задано "по слою")
Век живи, век учись - ... |
Перенос свойств с чертежа на чертеж | Balamutra | AutoCAD | 18 | 20.10.2022 13:16 |
Как именно настроить параметры нового чертежа? | Макс_Северянин | AutoCAD | 31 | 01.09.2010 10:16 |
Как отключить создание каждый раз нового файла .bak при нажатии на кнопку "Сохранить" или при закрытии любого файла .dwg в Автокад 2008? | gve2005 | AutoCAD | 4 | 30.10.2009 10:30 |
Не пропечатывается буква "Б" при создании нового слоя | МихМих | AutoCAD | 3 | 15.04.2009 02:14 |
Глюк при создании нового слоя | igerr | AutoCAD | 12 | 17.04.2008 16:32 |
