Чем заменить болты М16 Ст35 по ГОСТ 1054-74
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
По всей видимости вкралась опечатка ...на сталь 35 должен быть указан ГОСТ 1050-74 (или ГОСТ1050-88), а не ГОСТ 1054-74.
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. |
А ГОСТ на болты вообще свой в зависимости от типа. Например, ГОСТ 7805. Болты в спецификациях указываются обычно без указания марки стали. Стандартное обозначение "Болт М16 ГОСТ 7805-70". Все. Может, от вас этой записи и требуют?
Век живи, век учись - ... |
действительно опечатка, в другом паспорте ГОСТ 1050-74. А в спецификации указаны шпильки, болты и гайки с указанием марки стали (от Ст20 до Ст35) и ГОСТом 1050-74. ГОСТ 1050-88 заменяет старый? И где можно найти сертификат на болты, гайки и шпильки с указанием этого ГОСТа?
Украина (после Урала и Алтая)
Если марка стали не указана, то должен быть указан класс прочности. Ну, и точность. Иначе как по этой спецификации заказать нужный болт?
ПОРЯДОК проведения сертификации продукции в Российской Федерации 1.3. При сертификации проверяются характеристики (показатели) продукции и используются методы испытаний, позволяющие: - провести идентификацию продукции, в том числе проверить принадлежность к классификационной группировке, соответствие технической документации, происхождение, принадлежность к данной партии и др.; - полно и достоверно подтвердить соответствие продукции требованиям... установленным во всех нормативных документах для этой продукции...
Воскресе |
Насчет партии удивлен, в первый раз слышу. А вот то, что обновляется через некоторое количество лет, это правда.
ГОСТ Р ИСО 16426-2009
Крепежные изделия, изготовленные по требованиям настоящего стандарта, следует поставлять производственными партиями. Ярлык на упаковке должен включать наименование изготовителя или продавца или его идентификатор (включая страну происхождения) и номер производственной партии или прослеживаемый номер, а также необходимые данные, касающиеся описания и/или обозначения крепежных изделий. Изготовитель должен предоставлять документацию на любую производственную партию, доказывающую соответствие крепежных изделий техническим условиям, включающую, по крайней мере, следующие данные: - анализ плавки (химический состав); - термообработку, если применялась; - механические свойства; - эксплуатационные характеристики, если имеются; - размеры; - завершающую обработку, если применялась. Документация должна быть предоставлена заказчику только по его запросу. Изготовитель должен иметь возможность предоставить потребителю полную документацию на производственную партию за десятилетний период Цитата:
Воскресе |
Ну, документация про анализ свойств на партию вполне допускаю. Но это не сертификат. ТС нужен именно он, вроде. Хотя после такого разъяснения, может и другая документация потребуется.
Можно ли в рамный узел №75 по серии 2.440-2 в1, болты заменить на сварочные швы? | Aleksei2013 | Металлические конструкции | 37 | 22.03.2013 13:17 |
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
Изменения в ГОСТах | DGroot | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 13.07.2007 08:33 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
