Расчет несущей способности сваи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет несущей способности сваи
Старый 14.09.2013, 18:43 #1
lukavladi
Вопрос к конструкторам свайных фундаментов по несущей способности сваи. Дело в том, что мне, как геологу, очень часто приходится заниматься статическим зондированием и, естественно, в отчете приводить значения предельных сопротивлений свай F(d)u по результатам зондирования. В проектной организации эти значения получают расчетом «по грунтам»:
Fd = γc(γcRRA + uΣγcffihi)
Проблема в том, что результаты очень разбегаются, хотя расчет по статике лет за 10 (не меньше) претерпел 3-4 уточнения и каких-либо «косяков» в нем нет.
Теперь вопрос к формуле и таблице из свайного СНиП или СП 50 102-2003:
Если геолого-литологический разрез скважины выглядит приблизительно –
0,0-1,2 м – насыпные грунты
1,2-2,0 м – песок пылеватый, влажный
2,0-4,7 м – супесь пластичная, пылеватая, показатель текучести=0,81
4,7-6,7 м – глина полутвердая, показатель текучести=0,11
6,7-7,9 м – щебень известняка (кора выветривания)
7,9-10,0 м – известняк средней прочности,
то при расчете 6-ти метровой сваи (0,3х0,3 м) с погружением ее острия на глубину 5,7 м ( в глину на 1,0 м) какое значение R пойдет в формулу?
Старый 15.09.2013, 00:16
swell{d}
Düsseldorf
В глину её на метр ещё хрен забьёшь =)
По таблице посмотрите r для вашей глубины и показателя 0,11, в чём вопрос то?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Старый 15.09.2013, 00:25
lukavladi
Да уже подставлял, Fd получается под 70 тонн. Не многовато-ли для данных грунтовых условий?
lukavladi вне форума
Старый 15.09.2013, 00:29
swell{d}
Düsseldorf
По-моему нормально. Может даже чуть побольше на испытаниях получите. 0,11 - это же почти скала =)
swell{d} вне форума
Автор темы   Старый 15.09.2013, 00:38
lukavladi
Ну до скалы этой глине с коэфф. пористости 1,3 и модулем деформации 15 МПа еще далековато. Вот если бы свая прошла по этой глине метров 5, тогда вопросов не было бы. А так получается, что 4,7 м прошли по пылеватым пескам и "сопливым" супесям, в глину зашли на 1,0 м и сразу 70 тонн?
Старый 15.09.2013, 00:53
grozd62
Москва и МО
Сообщение от lukavladi Посмотреть сообщение
по этому СНиПу ,если "очень разбегаются" результаты,делается статические испытания натурных свай. Вы же сами ответили на свой вопрос в последнем посте - снип учит-ет только консистенцию..а зондирование - все характеристики.А сколько ваша статика дала ?
grozd62 вне форума
Старый 15.09.2013, 00:57
swell{d}
Düsseldorf
Я вообще в зондирование не верю. Фигня всё это
swell{d} вне форума
Автор темы   Старый 15.09.2013, 00:57
lukavladi
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
По зондированию 25 тонн. Отсюда и разговор с конструктором завязался.
Старый 15.09.2013, 00:59
Атрибут
Ижевск
она случаем не просадочная?
с чего Вы взяли?
этого вполне достаточно, зачем снимать ответственность с доблестных геологов-изыскателей
Атрибут вне форума
swell{d}
Düsseldorf
Забейте сваю и испытайте, чего гадать.
swell{d} вне форума
Автор темы   Старый 15.09.2013, 01:02
lukavladi
но почему же оно является обязательным при изысканиях под сооружения на свайных фундаментах?
Старый 15.09.2013, 01:04
swell{d}
Düsseldorf
Да хз, идиотизма в нормах много. Вы же знаете, что перед испытанием свай им дают "отдых" от нескольких дней до месяца? Потому, что несущая способность со временем растёт. Как ваше зондирование это учитывает? Никак.
swell{d} вне форума
Старый 15.09.2013, 01:06
Атрибут
Ижевск
на этот случай свой пунктик в нормах есть (ошибся к вашему случаю не применим)
повторюсь - просадочные грунты есть?
Последний раз редактировалось Атрибут, 15.09.2013 в 01:46.
Атрибут вне форума
Автор темы   Старый 15.09.2013, 01:09
lukavladi
В таблице "Глубина погружения нижнего конца сваи, м" что здесь имеется в виду: на сколько свая зашла в грунт с тем или иным показателем текучести или просто общая длина сваи?
Последний раз редактировалось lukavladi, 15.09.2013 в 01:43.
Старый 15.09.2013, 01:43
Атрибут
Ижевск
глубина погружения основания острия сваи от поверхности природного рельефа или отм. планировки
Атрибут вне форума
Автор темы   Старый 15.09.2013, 01:54
lukavladi
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Вот теперь мы подошли к главному и непонятному для меня вопросу:
1. Если слой глины с IL=0.11 будет залегать не с 4,7 м, а к примеру с 12,0 м, то в формулу пойдет уже другое (большее) значение R? Замечу, что вышележащие грунты могут быть еще с худшими характеристиками, а мощность глин будет той же-2,0 м.
2. Почему расчетное сопротивление этой глины на разных глубинах погружения сваи разное?
Старый 15.09.2013, 02:00
Атрибут
Ижевск
здесь аналогия с ростом давления при погружении в жидкости
Атрибут вне форума
Автор темы   Старый 15.09.2013, 02:07
lukavladi
Как то мутно и загадочно. Было бы гораздо понятнее: сопротивление растет по мере заглубления в птв глину на 3,0 м - 4000 кПа, на 4,0 м - 5100 кПа и т.д.
И еще добавлю: был разговор о пунктике. Может куда адресуете?
Последний раз редактировалось lukavladi, 15.09.2013 в 02:16.
Старый 15.09.2013, 02:19
Атрибут
Ижевск
у меня противоположное мнение
возможно различие мнений вызвано различной "средой обитания"
никуда не адресую, пунктики есть но не по вашему случаю (СП 50-102-2003 прим.2 к п.7.3.7, п.7.3.15)
С большой долей вероятности Fd будет соответствовать данным стат. зондирования.
Последний раз редактировалось Атрибут, 15.09.2013 в 02:26.
Атрибут вне форума
Автор темы   Старый 15.09.2013, 02:23
lukavladi
Моя "среда обитания" подталкивает меня разобраться в том, что приходится делать...
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
Расчет несущей способности основания фундамента. Prokurat Основания и фундаменты 20 12.04.2015 19:27
Расчет несущей способности сваи по 1 или 2 типу зонда. Какой расчет точнее ? Евгений М Основания и фундаменты 13 05.07.2013 15:36
кто должен выполнять расчет несущей способности свай? mamuk Прочее. Архитектура и строительство 9 04.08.2010 12:27
