Правомочен ли вызов .NET-функции ([LispFunction]) из файла *.mnl
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Правомочен ли вызов .NET-функции ([LispFunction]) из файла *.mnl
Старый 14.09.2013, 19:13 #1
Salt
Josser
Т.е. некое .NET приложение, загружаемое при старте AutoCAD, экспортирует лисп-функцию (load-аssembly "Путь") назначение которой загружать указанную в аргументе .NET сборку через Assembly.LoadFrom(). Вопрос, можно ли безопасно обращаться к этой функции из кода, выполняемого при загрузке в документ файла *.mnl ? Вроде как лисп интерпретатор уже полностью готов к бою и даже выполняет код (из файлов .mnl, в частности). Но это лишь моё предположение. Поправьте, если ошибаюсь.
... пути твои в водах многих, и следы твои не познaются.
Старый 14.09.2013, 19:36
gomer
строю, ломаю
Украина
может стоит для начала попробовать?
gomer вне форума
Старый 14.09.2013, 21:18
Вопрос в том, как выполняется загрузка .NET-сборок (там же вариантов больше одного). Возможно, спасет http://adn-cis.org/search.html?query...B7%D0%BA%D0%B0
Автор темы   Старый 14.09.2013, 22:18
Salt
Josser
Ну, допустим, попробовал. Получилось. Если сто раз получилось, то это совершенно не означает, что получится на стопервый.
Через лисп-функцию (экспортированную из .NET приложения, загруженного при старте AutoCAD), внутри которой идет обращение к Assembly.LoadFrom(). А лисп функция вызывается из .mnl. В том и вопрос: безопасно ли обращение к внешней лисп-функции из файла .mnl
Последний раз редактировалось Salt, 14.09.2013 в 22:24.
Salt вне форума
Старый 14.09.2013, 22:33
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Salt Посмотреть сообщение
жить вообще опасно: можно уснуть и не проснуться, хотя до этого тысячи раз просыпался удачно.
hwd вне форума
Автор темы   Старый 14.09.2013, 22:51
Salt
Josser
жить вообще опасно
Я всего лишь о том, что если попробовал и не получилось, то тут всё ясно. А вот если получилось, то это еще ничего не означает.
Например, у меня получалось вызывать (command ...) из acad*.lsp, но автодеск категорически не советует это делать.
Salt вне форума
Старый 14.09.2013, 23:09
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Главное праймом не тестить
А еще, раньше, перед использованием лиспов в пустом документе раисовали точку в начале координат, пещерные люди...
gomer вне форума
Автор темы   Старый 14.09.2013, 23:35
Salt
Josser
Я хочу иметь самодельную функцию (netload "Путь"), которую можно вызывать из .mnl и использовать её вместо (command "_netload"...), которую нельзя вызывать из .mnl.
Причем тут пещерные люди в начале координат? Гомер, ложись спать, плиз.
Salt вне форума
Старый 15.09.2013, 00:18
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Salt
Можно. В момент загрузки mnl-файла lisp-подсистема уже полностью инициализирована. Во всяком случае во всех существующих версиях AutoCAD.
Александр Ривилис вне форума
Старый 15.09.2013, 00:19
Дима_
Продуман
Питер
А нормальные способы автозагрузки никак. Если смущает что заработает, но вдруг способ кривой - то у Вас именно такой, но скорее всего работать будет.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Старый 15.09.2013, 00:29
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Нормальные - это какие? Я так понимаю, что Salt добивается загрузки .NET-сборок в зависимости от (одному ему известных) условий. Так что ни запись в реестр, ни автозагрузчик (который поддерживается только в трех последних версиях AutoCAD) ему не подходят. Какие еще варианты?
IMHO его вариант совсем не кривой. Я неоднократно его использовал (но не в AutoCAD .NET API, а в ObjectARX).
Старый 15.09.2013, 00:53
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что Salt добивается загрузки .NET-сборок в зависимости от (одному ему известных) условий...
Я неоднократно его использовал.
Если не секрет что за условия могут выявиться в процессе запуска автокада (то есть не до - когда можно просто изменить конфигурацию, не во время работы - когда это можно "безболезненно" выполнить через тот-же лисп) и которые нельзя проверить из той сборки которая инициализирует лисп функцию загрузки сборок.
Дима_ вне форума
Старый 15.09.2013, 01:34
Александр Ривилис
Киев
Дима. Ну этот вопрос скорее нужно было адресовать не мне, а Salt. У меня была ситуация, когда в зависимости от того запускался ли AutoCAD или AutoCAD Architecture и можно ли было загружать и использовать OMF-приложение. Загружать OMF-приложение, когда оно непосредственно необходимо (например, когда необходимо получать параметры стены/окна/перекрытия), накладно по времени и по тем сообщениям, которые выводит AutoCAD в командной строке, а вот при начальной загрузке оно как-то естественно и не так заметно...
Кстати, есть (в последних нескольких версиях AutoCAD не проверял) следующий подтвержденный баг. Если открыто несколько документов и загружается сборка с атрибутом LispFunction, то lisp-функция будет определена только в том документе, который был активен в момент загрузки сборки. В остальных документах она будет неизвестна.
Старый 15.09.2013, 02:39
gomer
строю, ломаю
Украина
ложись спать
понятие не имею почему некое нет приложение не может подгружать другое нет приложение
gomer вне форума
Старый 15.09.2013, 10:10
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Насколько мне известно, атрибут LispFunction не может быть назначен сборке в целом, подобно тому, как это делается с помощью атрибутов CommandClass и ExtensionApplication. На всякий случай повторно просмотрел сигнатуры конструкторов - не вижу такой, которая работала бы по принципу указанных мною выше атрибутов.
Теперь насчёт бага. Я написал следующий простой "Hello World!":
[Выделить все]
using cad = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application;
using Db = Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Ed = Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using Rtm = Autodesk.AutoCAD.Runtime;
[assembly: Rtm.CommandClass(typeof(LispFunctions.Commands))]
namespace LispFunctions
    public class Commands
        [Rtm.LispFunction("test")]
        public Db.ResultBuffer test(Db.ResultBuffer buffer)
            Db.ResultBuffer result = default(Db.ResultBuffer);
            Ed.Editor ed = cad.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
            ed.WriteMessage("Hello from .NET!\n");
            return result;
Затем в AutoCAD 2014 x64 Enu создал три документа и загрузил тестовую сборку. Lisp-функция (test) доступна во всех трёх документах. Затем создал четвёртый документ - функция доступна и в нём.
P.S. Дополнительно запустил код в AutoCAD 2009 x64 SP3 Enu: да, в этой версии Lisp-функция доступна только в документе, в контексте которого была выполнена загрузка библиотеки. Остальные открытые документы не имеют к ней доступа. Если создать очередной новый документ, то в нём функция будет доступна. Т.о. придётся закрыть все остальные документы и снова открыть их, чтобы функционал был доступен и в их контексте.
Значит баг всё же исправили, только я не знаю в какой именно версии (проверить не могу).
Последний раз редактировалось hwd, 15.09.2013 в 10:57. Причина: Добавил P.S.
hwd вне форума
Автор темы   Старый 15.09.2013, 11:00
Salt
Josser
Salt
Можно...
Спасибо. Я пока пытаюсь представить общую картину, чего можно, а чего нельзя. Приложение-менеджер должно грузить пул из других приложений и один из рассматриваемых вариантов - это автоматическая генерация .mnl, где для каждого приложение из пула будут прописаны инструкциии вида:
[Выделить все]
(arxload ...)
(netload ...); самодельная
(load...)
Не знаю пока, насколько это важно, но данный способ в случае смешанных lisp, arx, net приложений позволяет сохранить порядок загрузки файлов в том виде, в каком его определил автор приложения. Порядок так же может быть важен (гипотетически) если .net или arx приложение уже при загрузке использует функционал другого ранее загруженного лисп-приложения (например вызывает функции, зарегистрированные через c: или vl-acad-defun).
Я предполагаю, что головная сборка-менеджер будет грузиться при старте автокад (используя соотв. запись в реестре), т.е. до того, как откроется первый документ. А это значит что экспортируемая ею функция (netload...) будет доступна в каждом открываемом документе.
Последний раз редактировалось Salt, 15.09.2013 в 11:49.
Salt вне форума
Старый 15.09.2013, 11:29
Дима_
Продуман
Питер
в 2010 баг LispFunction еще тоже рисутствует...
Дима_ вне форума
Старый 15.09.2013, 11:48
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Если бы это было так, то по идее, в методе Initialize вызов editor.WriteMessage сгенерировал бы ошибку, но по факту в консоль документа сообщение выводится. Соответственно к этому времени, как минимум активный документ уже полностью инициализирован. Мой автозагрузчик плагинов (.NET\ARX\LISP\VBA) в методе IExtensionApplication.Initialize активно выводит в консоль AutoCAD сообщения о ходе загрузки (что загружено успешно, а что нет и если "нет", то почему). Настройки загрузок читает из конфигурационного XML. Около 200 пользователей нашей компании юзают его ежедневно. Плагин работает уже несколько лет и грузится через реестр. До сих пор сбоев не было, хотя Александр Наумович ранее писал мне, что такая ситуация возможна и он с ней сталкивался. Однако он пишет на native C++, а я, преимущественно, на C#. Возможно в этом причина разных результатов.
Сообщение от Salt
Я считаю, что мухи и котлеты должны храниться отдельно. Файл меню - это файл меню, а фильтрация загружаемых плагинов и порядок их загрузки лучше определять в отдельном файле. Один твой плагин, загружаемый через реестр, анализирует этот файл и выполняет загрузку нужного контента. Такой способ удобен тем, что ты можешь в путях указывать различные переменные, как системные, вроде %AppData%, так и определённые тобой (например %CadVer%, %Platform%), а так же произвольные, определённые пользователем (или тобой) и хранящиеся так же во внешнем файле в виде словаря (ключ-значение).
Последний раз редактировалось hwd, 15.09.2013 в 12:01.
hwd вне форума
Автор темы   Старый 15.09.2013, 12:06
Salt
Josser
Разумеется. Но когда определен порядок загрузки, генерируется .mnl файл, через который всё и втаскивается в автокад. Подчеркну, он генерируется не в момент запуска автокада, а в момент добавления очередного приложения в пул (или удаления из пула) через отдельное приложение.
Андрей. По поводу твоего загрузчика я читал вот это. Но здесь сам менеджер плагинов загружается в уже инициализированный документ через s::startup, поэтому не удивительно, что editor готов к бою.
Возможно есть новая версия, где это не так?
Salt вне форума
Старый 15.09.2013, 12:11
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Возможно есть новая версия?
Это старое ведро, про которое я давно уж и забыл. Конечно же есть более новая версия, которой и пользуемся. Завтра напомни, я как раз из отпуска выйду. Выложу на день в сеть исходники загрузчика и скину тебе в личку ссылку на них.
hwd вне форума
Вызов был отклонен. Внешнее .NET приложение. Дмитрий Асташев .NET 18 06.04.2012 12:10
Почему в lisp отсутствует аналог функции (arxload ...) для .NET сборок. Pastor LISP 16 17.11.2010 13:15
Вызов функции из скомпилированного файла baaba Программирование 3 27.08.2008 01:22
