Autocad не чертит в 3D нужна помощь!
ucsfollow ?
в плоскости xy все нормально, при повороте в xz или yz рисует только в одной плоскости паралельно xy, а в трехмерном вроде бы все прорисовывается, но при повороте в xz или yz чертеж сливается в линию (т.е. рисует тоже в одной плоскости)
проблема снимается при отключении полярного отслеживания, но при этом появляются свои неудобства... |
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Хорошо. Тогда сформулируем по-другому:
В AutoCAD объекты создаются всегда в некой рабочей плоскости, которой по умолчанию является плоскость XY.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Глушь
Ну я же говорю, "по умолчанию". То есть без ввода координат, привязок и т.п. Попробуйте покликать мышкой на пустом месте - отрезки будут создаваться в плоскости XY
Глушь
Таки вы хотите, чтобы я расшифровал "и т.п." и включил туда полярное отслеживание и другие режимы рисования?
ame mebel Регистрация: 07.06.2011
58N56E
и сам асаd не рисует
и существует куча объектов у которых просто нет какой-либо плоскости и я могу построить куб по двум точкам, которые лежат в бесконечном количестве плоскостей Последний раз редактировалось kosolaps, 27.09.2013 в 17:37. |
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 02.07.2015 23:07 |
Как посчитать площадь некой части 3d поверхности импортированной с Google Earth в AutoCAD., Как посчитать площадь некой части 3d поверхности | Johny | AutoCAD | 6 | 07.07.2012 19:56 |
Срочно нужна помощь. Autocad зависает при печати. | Escapist | AutoCAD | 1 | 19.06.2010 20:31 |
добавить в AutoCAD функции чистки чертежей (Drawing Cleanup) из Autocad Map 3D | АлексЮстасу | Баги и пожелания в Autodesk | 6 | 26.03.2010 18:42 |
нужна помощь c AutoCad Civil 2010 | Asteria | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 25.07.2009 16:10 |
