Мин. расстояние между швами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Мин. расстояние между швами
Непрочитано 16.09.2013, 13:31 #1
Mikhailka
какое мин. расстояние между швами должно быть? Правило 4,5*х, где х - толщина элемента, на котором располагаются швы, это между параллельными швами. А в данном случае?
Тип файла: pdf 1 Model (1).pdf (3.3 Кб, 262 просмотров)
Непрочитано 16.09.2013, 13:46
Evgeny31
В большинстве серий и рекомендаций это расстояние 50 мм, если ни чего не путаю.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 13:49
ZWW
инженер
Столица Средиземья. В смысле Черноземья
В фермах - 6*t-20 (t-толщина фасонки)
Любая работа увеличивается в объеме, чтобы заполнить все отпущенное на нее время. /Закон Паркинсона/
ZWW вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 16:54
kentonella
КМД
Самара
Сообщение от Mikhailka Посмотреть сообщение
как между параллельными
Холост
kentonella вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 18:20
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
40-50мм. Где-то так, от расположения уголков зависит и толщин фасонок и катетов швов
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 18:25
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Чтоб можно было подобраться электродом с электрододержателем.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Расстояние между сварными швами Сеченов Металлические конструкции 11 02.05.2015 21:26
Расстояние между шпунтовыми сваями goncha Основания и фундаменты 10 10.10.2009 21:26
Расстояние между строками текста DTEXT Meat_12237 AutoCAD 6 23.06.2009 11:34
Расстояние между деформационными швами в конструкции пола. alexNAP Конструкции зданий и сооружений 6 30.04.2009 09:37
