Расстояние между сварными швами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расстояние между сварными швами
Непрочитано 07.09.2010, 17:36 1 | #1
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Какое минимальное расстояние допускается между сварными швами?
С уважением, Сеченов
Непрочитано 07.09.2010, 17:44
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
В моей практике бывало и 0,5 мм
Непрочитано 07.09.2010, 18:25
boris_r
Инженер
По моему 5 толщин
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2010, 18:45
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
может 15? Или точно 5. где можно посмотреть хотя бы в справочной литературе, а если есть ссылка на норматив ваще сказочно. А 0,5 мм правда можно? Но скорее всего это в неответственных конструкциях.
Сеченов вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 18:59
1 | #5
AndreyMenov
считаем, рисуем
Красноярск
СНиП "Стальные конструкции": 6t-20, но не более 80 - устроит (там, конечно, написано для ферм, однако лучше думаю не найдете)?
После сборки обработать напильником:)
AndreyMenov вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 19:16
1 | #6
Leonid555
Смотрите "Пособие по проектированию усиления стальных конструкций (к СНиП II-23-81*)" пункт 6.8
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2010, 19:55
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Парни, спасибо большое за отклик
Сеченов вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 11:48
Можно. Особенно, когда размеры свариваемых деталей не сильно отличаются от 0,5 мм.
Это я к тому, что вопросы надо задавать более развернуто.
Непрочитано 29.04.2015, 14:33
Shaman111
Реанимирую тему Какое минимальное расстояние между сварными швами при приварке пластин к круглой трубе
Shaman111 вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 15:03
boris_r
Инженер
Думаю, что в вашем узле это расстояние ограничивается только технологическими возможностями выполнения сварных швов. Для вашей трубы больше четырех ребер ставить не стоит.
Последний раз редактировалось boris_r, 29.04.2015 в 16:08. Причина: уточнение
boris_r вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 15:45
Shaman111
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Думаю, что это расстояние ограничивается только технологическими возможностями выполнения сварных швов. Для вашей трубы больше четырех ребер ставить не стоит.
спасибо, просто делали както трубы так же варили и от кмд-шников или подряда (непомню) был звонок что мы снипы не читаем, там мин расстояние между швами не выдержуется. смотрели там 10ии или 10толщин, но это было не про трубы
Непрочитано 02.05.2015, 21:26
eilukha
Сообщение от Shaman111 Посмотреть сообщение
снипы не читаем
- надо пункты требовать, если они про 6t-20 мм, то это только для фасонок ферм (со сложным НДС).
eilukha вне форума
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? olf_ Основания и фундаменты 17 16.03.2022 16:53
Растояние между сплошными сварными швами diek Металлические конструкции 36 25.04.2018 15:44
Расстояние между температурными швами Karat Прочее. Архитектура и строительство 20 08.10.2010 15:56
Расстояние между деформационными швами в конструкции пола. alexNAP Конструкции зданий и сооружений 6 30.04.2009 09:37
Расстояние между деформационными швами Polarfuchs Архитектура 5 08.07.2008 07:38
