Порядок оформления актов при начале строительства
Ну да, ну да.
В первую очередь необходимо получить разрешение на строительство от службы заказчика. Это будет или специализированная служба, или у вас может быть заказчик - руководство ПС. Объём подготовительных работ в вашем случае должен быть указан в проектной документации в ПОС. Демонтаж будет входить в подготовительные работы. Указанных вами актов вроде бы в природе не существует. Акты надо собирать по многим СНиП. Здесь было много тем на эту тему, ищите. Например СНиП 12-03-2001 Цитата:
Обследование ПС. Отчёт организации с допуском СРО. Рекомендации по технологическому проектированию подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ Цитата:
1) Акт передачи земельного участка под строительную площадку (СП.48.13330 Организация строительного производства п.6.2.5, СТО НОСТРОЙ 2.33.51.2011 Подготовка и производство строительных и монтажных работ п.4.4.1)
2) Акт о соответствии внутриплощадочных и внеплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда (СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве Ч1. п.6.1.1) 3) Акт освидетельствования приемки геодезической разбивочной основы (СТО НОСТРОЙ 2.33.51.2011 Подготовка и производство строительных и монтажных работ п.4.4.4 - 4.4.5., СП126.13330 Геодезические работы в строительстве п.4.10) 4) Акт допуск на производство строительно-монтажных работ ((СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве Ч1. п.4.2.6) На бумаге все эти акты существуют, меня интересует в каком порядке они оформляются. |
1) СП недавно появилось и ещё не стало обязательным.
А в обязательном документе (СНиП 12-01-2004 Организация строительства) написано так Цитата:
А подрядчик получает в собственность только здания и сооружения необходимые для строительства. Скорее всего (90%) имеется в виду Приложение N 1. ФОРМА АКТА-ДОПУСКА для производства строительно-монтажных работ на территории организации РД-11-06-2007 Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ И 10%, что государство успело принять приказ или что-то т.п. о том, что акт должен быть другим. К тому же РД действует только на краны и опасные объекты. Например для сарая при монтаже вручную РД не действует. В смысле в каком порядке ? Делаются дела, ставятся подписи всех заинтересованных... Или там нюансы ? По остальным актам сами.
Начинается с геодезической основы. Сначала заказчик передаёт площадку подрядчику. Вместе с геодезической основой. Акт 4 тоже здесь.
Потом подрядчик делает временные здания и сооружения, которые также являются СМР (акт 3). Цитата:
Так как действуют оба документа, вам придётся делать два акта. Проще будет сделать так, чем потом оплошать.
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
стройгенплан | Den | Технология и организация строительства | 27 | 17.06.2013 22:46 |
ПОС для 2-х этажного каркасного здания | cardinalus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 14 | 23.07.2011 16:50 |
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства | maxummm | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 25.08.2010 20:31 |
