Как из замкнутого контура сделать плоскость?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как из замкнутого контура сделать плоскость?
Непрочитано 16.09.2013, 18:43 #1
rrr
Имеется замкнутый контур довольно сложной формы. Хочу сделать из него объемную фигуру, но при вытягивании или выдавливании получается пустотелая конструкция, а нужна сплошная. Подозреваю, надо сначала сделать из контура плоскую фигуру, и тянуть ее. Подскажите, пожалуйста, как это лучше сделать?
Непрочитано 16.09.2013, 18:45
_extrude
Непрочитано 17.09.2013, 09:48
twilight
_region
twilight вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 09:58
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от rrr Посмотреть сообщение
ОБЛАСТЬ (region) или
ПЛОСКПОВ (Planesurf)
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2013, 08:09
rrr
planesurf помогло, спасибо. Правда, почему-то мой контур оказался не замкнутым и не захотел замыкаться, пришлось новый рисовать. Почему такое может быть, подскажите, pls.
rrr вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 09:08
Oleg T
Если отрисовку полилинии завершить опцией "замкнуть", то она всегда замкнутая.
А для существующей полилинии в панели свойств есть признак "замкнутая" - "да" - "нет".
Oleg T вне форума
Стальная колонна замкнутого сечения - основные узлы diek Металлические конструкции 4 19.05.2009 19:17
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
Помогите сделать макрос для автокада Sky_cool Программирование 8 17.01.2009 03:04
Проецирование разреза объекта на плоскость MainTotem AutoCAD 2 16.09.2008 04:11
Как сделать сделать заливку на растровой подложке? Особое мнение Разное 2 13.05.2008 10:30
