Капитальный ремонт здания бассейна, нужно ли получать новые ТУ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Капитальный ремонт здания бассейна, нужно ли получать новые ТУ?
Непрочитано 17.09.2013, 11:33 #1
Mihail-TLT
Всем доброго времени суток. Вопрос заключается в следующем - на территории школы есть отдельно стоящее здание бассейна не эксплуатируется лет 7, заказчик просит разработать рабочую документацию на кап ремонт здания, сроки весьма сжатые тридцать дней, ТУ не получали и как это делать заказчик не знает. по сути инженерная нагрузка не изменяется проводится замена старых коммуникаций на новые о добавляется водоподготовка для бассейна и душевых. Договор о предоставлении энергоресурсов заключен на всю школу целиком. Так вот требуется ли получение новых технических условий для проектирования инженерных систем или можно привязаться к существующим? (я совсем не компетентен в этом вопросе подскажите какие мысли есть на этот счет (на счет ТУ))
Непрочитано 17.09.2013, 12:31
bonacon
начальник
С-Петербург
ТУ выдает директор школы, в пределах имеющихся у школы лимитов на энергоносители.
bonacon вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 12:45
kifa
Если влезаете в те что есть делайте под них. Только учтите всю существующую нагрузку
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2013, 17:40
Mihail-TLT
встретился с заказчиком на здание школы у них отдельное ТУ, в них влезть не получится, придется получать новые. Можете рассказать какая последовательность их получения, сам ни разу не сталкивался и подсказать некому
Mihail-TLT вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 18:43
kifa
город то какой? в каждом городе и сетевой компании есть свои тонкости и различия
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2013, 10:59
Mihail-TLT
Город Самара
Непрочитано 18.09.2013, 11:02
Forrest_Gump
Щелково МО
как-как. считайте новые нагрузки на сети от бассейна. вычисляете разницу между разрешенной нагрузкой и новой требуемой. затем заказчик с письмом обращается в сетевые компании о выделении дополнительных мощностей.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 12:00
kifa
http://www.ssk63.ru/potrebiteljam/tipovye_dokumenty/ думаю стоит вот тут документы изучить
kifa вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 12:15
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Сообщение от Mihail-TLT Посмотреть сообщение
я так понимаю строили здание позже , объект сдан в эксплуатацию ? если нет, то тут совсем ..опа и
тут не обойтись , а надо все по 87 постановлению. А если ведено, то зачем на счет ТУ заморачиваться ?
motor-serg вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 12:21
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
Затем, что для "нового" бассейна, после капремонта, потребуются бОльшие мощности (тепла, воды, может электроэнергии), а они будут превышать отпущенные мощности по старым ТУ. вот поэтому и нужно получать новые ТУ. плавали-знаем.
Автор темы   Непрочитано 18.09.2013, 14:31
Mihail-TLT
по поводу 87 положения, при кап ремонте на сколько помню проходить гос.экспертизу не требуется. я прав? там вся загвоздка в том что тех условия заказчик еще не получал и тех обследование у них просроченное, т.е. из исходных данных по сути только план БТИ и техобследование давности Н-лет тому назад. и вот из этой ситуации нужно выкручиваться. кто проходил через подобное поделитесь опытом
Непрочитано 18.09.2013, 14:47
Forrest_Gump
Щелково МО
какая-то каша, а не внятное описание проблемы. не понятно, что есть, что было получено...
Автор темы   Непрочитано 18.09.2013, 14:52
Mihail-TLT
получено от заказчика на руки техническое обследование (старое), план БТИ, - требуется сделать капитальный ремонт бассейна.
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
Капитальный ремонт перекрытия старинного здания путем добавления нового независимого denzimm2010 Конструкции зданий и сооружений 2 02.04.2010 17:08
ПОС на Капитальный ремонт действующего нежилого здания marina-rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.04.2009 12:14
