Нужно ли делать обследование здания целиком?
Промышленное проектирование
Нет ТЗ еще, и я не уверен, что завод его составит так, чтобы потом проблем не возникло
Коррупцию можно победить ежедневным мониторингом и истреблением властьимущих властью неимущих |
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
![]() 1. Вы путаетесь в показаниях Цитата:
![]() 2. Обследовать все здание целиком. Иначе по разделу КР вам не видать "+" как своих ушей. 3. СРО обследователей проверить под микроскопом, на предмет наличия допуска к ОПО. 4. В задании на обследование должны быть прописаны идентификационные признаки и уровень ответственности здания - 1 (повышенный). 5. Расчеты КР выполнять с коэф. 1,1 + прогрессирующее обрушение + расчет влияния на прилегающие здания/сооружения. |
Как всё, Вам в эспертизе скажут зачем так много это же деньги.
Какое вы там перевооружение делаете то? без изменения КР, только оборудование меняете? Все старое здание остается без прогрессирущего обрушения + 1.1 + расчет влияния на прилегающие здания, а вот новые строения должны быть на это проверены это да. |
Что то не совсем понятно - здание еще не введено в эксплуатацию, но экспертизу то проходило? Заключение есть? Если есть - то тогда по #5. Постарайтесь его запихать под перевооружение. Хотя по ГК РФ такого понятия нет. А если реконструкция - то тоже по #5, только в обследовании, интересно, писать ли что здание функционирует по назначению? Какие штрафы будут? Или вообще прикроют на время - до введения.
С-Петербург
![]() ![]() ГГЭ вопросы эксплуатации навряд ли будут интересовать. |
Ситуация следующая: на самом деле задачи производственников не выходят за рамки понятия техническое перевооружение или модернизация, НО ФЦП требует получения по ОПО заключения в ГГЭ и на основании этого выделяет дальнейшие Федеральные средства. И мы бы понесли в обычную экспертизу это все как МиТП, но в Главгос принимают только как реконструкция и состав ПД полностью по 87 ПП РФ. По составу, объему и стоимости ПД удалось убедить Заказчика. Но объем обследования какой должен быть я сам пока не пойму. С одной стороны вроде как надо делать весь цех, а сдругой можно написать ТЗ под изменения нагрузок от оборудования и обследовать куски по температурным швам. В связи с этим и возник вопрос. Весь цех или куски
С-Петербург
Это самое главное
![]() А потом можно получить "-" заключение, с выводом "что объема проведенного обследования не достаточно, для принятия решения по разделу КР". Дело конечно ваше, но тут лучше перебдеть, чем недобдеть, имхо. |
Коллеги, спасибо за ответы. Тоже считаю, что лучче перебдеть. Буду убеждать Заказчика, что необходимо делать целиком. И найти денег
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Возможно ли не делать отмостку для здания? | Solne(hn@ya | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 25.03.2013 14:34 |
Поставил водомерный счетчик 25, а нужно было 15, что делать? | dextron3 | Водоснабжение и водоотведение | 8 | 01.09.2008 17:47 |
