Планировка цокольного этажа.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Планировка цокольного этажа.
Непрочитано 19.09.2013, 09:19 #1
Maxim.Ch
Добрый день! Проектируется жилой дом с встроенными общественными помещениями в цокольном этаже. Заказчик хочет сдавать весь этаж в аренду или продать( три помещения по 80-100 м.кв. Получается что набор помещений не известен. Хочет просто оставить пустую планировку. Можно ли вообще так делать! (сомневаюсь) Если да то что в документации писать. Понятно что элементарно сан. узлы , инженерные сети непонятно где , эвакуационные выходы тоже непонятно. Как быть? Спасибо.
Непрочитано 19.09.2013, 10:00
Наталья Хбр
Сэндвич-панели
Краснодар
Посмотрите набор помещений, которые можно размещать в цокольном этаже и начертите максимально простую планировочку, конечно с обособленными от жилого дома входами, ну и эвакуационными или аварийными выходами по нормам. Обязательно учтите места, где проходят стояки жилого дома, они не должны проходить через рабочие комнаты например, если это будет офис (мы обычно в таких случаях делаем офисы, если есть возможность сделать естественное освещение в приямках). Ну и дальше - расчет работающих от площади помещений, санузлов, помещения уборочного инвентаря и т.д. Технологию не забудьте. Предусмотрите стоянку для автомобилей где-нибудь на участке земельного отвода. Объясните заказчику, что иначе экспертизу не пройдете (с пустыми-то планировками).
Наталья Хбр вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2013, 10:11
Maxim.Ch
Наталья спасибо! Попробую вариант с офисами.
Maxim.Ch вне форума
Как чертятся оконные проемы на плане цокольного этажа? rolexstf Прочее. Архитектура и строительство 3 09.06.2013 01:00
Расчёт монолитных стен цокольного этажа Илюха Железобетонные конструкции 11 15.07.2012 17:31
Вертикальная ограждающая конструкция цокольного этажа msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 1 02.07.2012 12:27
Оценка дополнительных затрат на отопление цокольного этажа Дачник Отопление 2 28.09.2011 02:38
