Директивный график строительства
Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ
Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ Регистрация: 02.02.2013
все когда то с чего то начинают, вы так не считаете? Метафора тоже не понравилась
3 правила сопромата: была бы пара, момент найдется;сопротивление не вечно;где тонко, там и рвется. |
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=87460
7 Предварительная продолжительность работ 8 Сетевой график 9 Календарный график 10 Определение продолжительности строительства
1.Шахпаронов и др.- Организация строительного производства. Справочник строителя
2. Лубенец- Подготовка производства и оперативное управление строительством Уверен, что вы знаете, что кроме директивного графика, есть еще генеральный, комплексный, месячный и недельно-суточный. И все они в одной папке, но на разных листочках. |
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
а нет этой книжки в электронном виде, почитать? заинтересовала..
обо мне |
TVN, расскажите, пожалуйста, поподробней ?
[quote=Tyhig;1153146] поподробней ?[/quote
Директивный- это совместно утвержденный график Проектантом, Поставщиками, Строителем и Заказчиком, где указаны основные сроки выполнения обязательств. Генеральный- тоже самое, но подробно с продолжительностью и со сроками, которые двигать очень сложно Комплексный- если стройка маленькая, делается вместо генерального, если стройка большая- выделяется комплекс (НО НЕ УЗЕЛ! это другое) и теже сроки, продолжительность, ресурсы Месячный- это задание СМУ или участку Недельно-суточный- по бригадно. Каждый график не может быть больше 100 позиций, т.е. необходимо укрупнять работы, а не мельчить. В месячном и недельно-суточном запрещено указывать работы не обеспеченные всеми видами ресурсов. Так строили все большие заводы с 1943 г. Первый был Челябинский металлургический, а потом при помощи поточно-скоростного метода- Челябинская ТЭЦ. И не говорите ничего эффективным менеджерам, у них голова может заболеть. |
TVN, спасибо.
Очень удобно, наверное... Я верно понимаю, что сегодня этого уже в РФ не встретить ?
TVN, а можно я ваши утраченные технологии организации строительства в свою тему про ПОС утяну ?
В электронном виде есть только Шахпаронов "Справочник строителя", пытался выложить на этом сайте, но без ответа.
По графикам могу порекомендовать следующие книги: 1. Основные положения по разработке и применению систем сетевого планирования и управления. 1967г. 2.Пособие по применению методов СПУ в строительстве 1968. Госстрой СССР 3. Недельно-суточное планирование и диспетчеризация в строительстве. В.П.Черкасов 1952 4. Организация строительства промышленных предприятий 1969, В.В.Рудаков и др. 5.И.Г.Бороздин Сетевое планирование и управление в строительстве 1972г. 6. Н.С.Канюка и др. Справочник по проектированию организации строительства 1969. Не ищите старую литературу в И-нете, там ее почти нет, пока не поздно, обратитесь в Букинист |
Я могу Вам отредактировать Шахпаронова "Справочник строителя" и выложить на сайт
Н.С.Канюка и др. Справочник по проектированию организации строительства 1969. - http://dwg.ru/lib/816 Взято от сюда - http://www.twirpx.com/file/390872/ Последний раз редактировалось Vslav16m, 17.11.2014 в 14:26. |
Теперь можно скачать
В.в.Шахпаронов, Л.П.Аблязов, И.В. Степанов Организация строительного производства. Справочник строителя, 1987 г , изд. 2-е. Качать отсюда - http://dwg.ru/lib/851 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков | ing-e | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 06.12.2011 00:11 |
