Правильно ли я понимаю раскрепление колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли я понимаю раскрепление колонны
Старый 19.09.2013, 18:18 #1
Студент ПГАСА
Всем привет!
Ответьте пож-та на вопросик,во вложении картинка ангара,правильно ли я понимаю что мю у колонны будет 1(если внизу и в верху шарнир) или 0.7(если жесткое и шарнир).Просто выходит что по покрытию будет жесткий диск(проф.лист и обрешетка),а по высоте колонна развязана тоже обрешеткой для профлиста,тобиш колонна и в продольном и поперечном направлении(в плоскости и из плоскости) раскреплена,верно ли я мыслю?
Старый 19.09.2013, 18:40
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
нет.
100k вне форума
Старый 19.09.2013, 19:07
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от Студент ПГАСА Посмотреть сообщение
Нет. в этом случае мю будет 2 1
Да.
почитай Беленя все поймеш сам (В плоскости да)
Последний раз редактировалось Rizo, 20.09.2013 в 08:57.
Rizo вне форума
Старый 19.09.2013, 19:24
s7onoff
Вдоль профлиста относительно раскреплена. Если профлист хороший. А если какой-нибудь С10-0.5, то чего он там раскрепит...
В плоскости рам у профлиста вообще не вижу раскрепления)
Щито?
Старый 19.09.2013, 21:59
100k
Неа, не правильно.
Если внизу и вверху шарнир, будет геометрически изменяемая система.
Если внизу защемление а вверху шарнир, то было бы 0.7, если бы другая часть фермы, примыкала к гораздо более жесткому зданию (связевой блок, жесткая рама и тп)
Это обыкновенная П образная рама, с шарнирным ригелем.
Впрочем, на картинке плохо видно. Прикреплен ли нижний пояс фермы к колонне или нет.
Последний раз редактировалось 100k, 19.09.2013 в 22:06.
100k вне форума
Старый 19.09.2013, 22:02
s7onoff
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Неа, не правильно
да чего ты заладил ^__^
Старый 19.09.2013, 22:09
100k
Потому что не было правильного ответа
100k вне форума
Старый 20.09.2013, 09:01
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Щито?
Извеняюсь 1 (исправил)
Профнаслит не раскрепляет колону вообше. в плоскости колона сама закреплена внизу зашемление вверху шарнир.
Rizo вне форума
Автор темы   Старый 20.09.2013, 09:20
Студент ПГАСА
В плоскости тогда Lef будет= 700см(высота колонн) х 0.7,верно?
А из плоскости так и не понял,сколько будет Lef?
Там же по наружным стенам идет обрешетка с профлистом(шаг обрешетки 600мм),какая тогда расчетная длинна из плоскости,я думал обрешетка раскрепляет колонну,в плоскости посчитал там проходит всё,радиус инерции позволяет,а вот из плоскости тогда какую брать расчетную длинну,600мм?
Вот узлы во вложении
Название: сопряжение колонны с фермой.png
ID:	112422  Нажмите на изображение для увеличения
Студент ПГАСА вне форума
Старый 20.09.2013, 10:05
s7onoff
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Даже если на стену вдруг кинут Н114?
Нет! Почему? Ферма может вместе с двумя колоннами качаться вбок. Карточный домик из 3 карт. Две вертикальные, одна сверху на них. Что она - раскрепляет их от падения чтоль? Нет, просто заставляет их падать одновременно. А если внизу жесткое защемление (а по-другому никак в плоскости рамы), а сверху никакого раскрепления, то мю=2.
Очень вряд ли на самом деле. Только если по обрешетке какой-то жесткий диск. Лучше не считать её раскреплением, если там сэндвичи какие-нибудь.
ОМГ, да это же ЛСТК. Ты не понимаешь даже примерно понятия "раскрепление", а берешься за ЛСТК?
Старый 20.09.2013, 10:08
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
ДА.
Столько же и будет! (связи на фермах этому довод)
Я считал всегда в плоскости (Один пролет)
Но если ты собираешся считать в прастранственной схеме то по краям ферм (вдоль здания) надо будет сделать Связевую ферму или вертикальную связь. парапет все ровно закрывать будеш ведь чем то.
Насчет твоей схемы никогда не пробывал прогон по колонам пускать. Я пускал но шаг прогонов был 3,0м а в расчет не вводил ни когда.
Кстате зашемления колоны у тебя не защемленная (а шарнирно не подвижное )
Rizo вне форума
Старый 20.09.2013, 10:29
100k
О, растете молодой человек!
Ток там шарнир внизу, судя по картинке и вероятнее всего нижний пояс примыкает к колонне.
Но тема смешная.
100k вне форума
Старый 20.09.2013, 10:32
s7onoff
ДА.
Вы считаете, что ферма в такой раме может раскреплять колонну? За счет чего? Жесткий диск по покрытию? И чего он даст? Сделает невозможным линейное перемещение верхней точки колонны в горизонтальной плоскости? Чушь.
Мне по картинке показалось, что нижний пояс до колонны не доходит, просто выходит за пределы узла (а-ля молодечно).
Это потому что я сегодня кашу утром кушал
Старый 20.09.2013, 10:46
kastor
Оффтоп: простите, а в какой программе выполнены данные модели?
kastor вне форума
Старый 20.09.2013, 10:51
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
В плоскости как никогда ДА! обычная рама))))
А причем тут жесткий диск? И с чего ты взял что у тебя получется жесткий диск? так как профнастил крепится на прогоны! и закрепляет фермы из плоскости прогонами и только.
Дакажи в чем чуш?
и как его поставить? на прогоны горизотально? (если можно будет только горизонтально и без прогонов получается)Я смотрю тебе заказчика совсем не жалко.....
Rizo вне форума
Старый 20.09.2013, 10:57
s7onoff
Две жестко защемленные колонны и шарнирный ригель - это не раскрепление для колонн, а просто нагрузка. Раскрепление, как выше объяснял 100к - если ригель упирается в скалу или подкосом в землю например. А так он не мешает перемещению верхнего конца колонны, што ты несешь вообще почему я тут рассказываю элементарные вещи ааа
Автор темы   Старый 20.09.2013, 10:57
Студент ПГАСА
Вроде понял,спасибо
В плоскости Lef=700 х 2
А вот про из плоскости так и не ответил никто
Там будет идти обрешетка в по ней профлист и всё
Старый 20.09.2013, 11:11
s7onoff
я бы не считал её раскреплением. Грубо говоря, тут все упирается в жесткость профлиста поперек гофр, а она небольшая. Тем более у стенового листа.
Можно пустить связи меж колонн в середине (как в обычной классической системе с поперечными рамами) и прицепить к ним распорку посередине - снизит расчетную длину вдвое. Сильней снижать обычно не надо. Тем более это в основном нужно для того, чтобы соблюсти требования по гибкости.
Автор темы   Старый 20.09.2013, 11:25
Студент ПГАСА
Ну так вместо распорок там же идут прогоны вот эти,на которые будет профлист крутится,это не тоже самое?
Поставить связи крестообразные в середине пролёта и прогоны вот эти вот с шагом 600мм будут,тоесть тогда Lef=60см(из плоскости рамы) а в плоскости Lef=Lх2(1400см)см?
Ответь пож-та,а то запутался нафиг уже
Старый 20.09.2013, 12:05
Выпускник
Да,так и будет,без связей вообще делать не нужно,кресты обязательно,а в плоскости рамы будет 1.4м длина,тебе она и нужна для расчёта,длинна из плоскости нужна для обеспечения устойчивости колонны из плоскости,только без распорок там не обойтись,причем одной посредине не хватит для ЛСТК на 7м длинны,там радиус инерции небось около 2см,по идеи как раз вот эти прогоны по колоннам на которые ты будешь вешать профлист и будут твоими распорками
Выпускник вне форума
моделирование узла опирания колонны на стену подвала с пилястрами miha.s Расчетные программы 7 16.11.2011 23:24
Раскрепление высокой стальной колонны горизонтальной фермой sookin Металлические конструкции 1 10.08.2010 13:14
Правильно ли я понимаю распределение сосредоточенной нагрузки? Sanechek Конструкции зданий и сооружений 25 16.09.2009 10:17
Опять колонны Elbran Конструкции зданий и сооружений 12 22.04.2008 08:35
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
