Фундамент под мачту
инженер-проектировщик
Стойка наверное труба на анкерах в бетоне.
Ну а если по людски без всяких систем "СИ": N=3тс, М=56тс*м. Еще должна быть горизонтальная сила Q. Обычно такой фундамент, под такой момент, при расчете на устойчивость тянет, от 14 до 20куб.м. Разброс зависит от диаметра стойки в базе, грунтов и сезонного подъема УГВ. |
инженер-проектировщик Регистрация: 16.11.2012
Да, там еще три растяжки. А нагрузка 55705500 Н*м, если перевести, то так и получается
Мир принадлежит терпеливым. |
Offtop: В литрах осмия
55705.5 кн*м в основании 20-метровой стойки - это 280 кн/м в среднем. Космический ветер? Цитата:
А это Вы как посчитали?) |
Автор !! Выкладывай схему мачты !!
Лично я подозреваю, что примерно также как и автор темы )) |
http://img-fotki.yandex.ru/get/9514/..._cfe7e9bc_orig
Почему такой большой момент, его посчитали с ветром и сейсмикой, но на сколько мне известно, ветер с сейсмикой одновременно не учитывают, учитывают только ветер, а ветер 44Кн в основании, по своему небольшому опыту, я понимаю, что это много. В чем же ошибка. Расчет делал проектный институт, думаю, маловероятно на счет запороли. Но стойка из трубы, т.е. обтикаема, ветровой район III (38) Проверил может в запятых косяк, нет, там в норме. Думаю, самая методика расчета неверна. Расчет был сделан вручную. Давайте пожалуйста без взяких там звездных войн, мне не до смеху щас, помогите лучше.. Прикинул ветер сам, вот что вышло: http://img-fotki.yandex.ru/get/6719/..._654c1be0_orig Вот расчеты: http://img-fotki.yandex.ru/get/6713/..._c37d5c4a_orig http://img-fotki.yandex.ru/get/9059/..._56f79b1d_orig
Мир принадлежит терпеливым. Последний раз редактировалось д.Федор, 23.09.2013 в 04:57. |
А что ж проект-то они не доделали? Ах эти проектные институты... Давайте честно - это скадовский Вест прикинул ^_~ И прикинул статическую составляющую. И входные данные походу так себе. Лучше б Вы дали расчет сейсмики. Ветер-то весьма адекватный. ЗЫ: Я тут опять вспомнил про растяжки. Ваши расчетчики их при сборе ветра не учитывали. ЗЗЫ: Выразить момент в Н*м, а потом перевести в Н*мм - эт круто) |
У меня максимальный момент получился - 4,71 кН*м и это в точке крепления растяжек. А вот в основании фундамента - всего-то 1,03 кН*м. При этом я использовал равнодействующую ветровых нагрузок с этих расчетов. Если я правильно понял, то ваши расчетчики - неправильно составили расчетную схему... По крайней мере не учитывали растяжки... |
Посчитал, есть вывод, я правильно понимаю, что если коэффициент не превышает 1, то все нормально расчет проходит?
http://img-fotki.yandex.ru/get/9264/..._5a84a019_orig
однозначно. причем где можно там затупить - вообще слабо представляю) д.Ф., ну возьмите стойку рассмотрите как балку ^--^---(неп. шарнир-пролет-неп. шарнир-консоль) и загрузите распределенной от ветра - хотя бы порядок цифр увидите.. Какие тонны от ветра - вы что, шутите)?
Помогите решить задачу по механике | Ribolov | Машиностроение | 6 | 30.03.2013 09:49 |
Помогите решить задачку в Мадкаде или просто вообще её решить, или хотя бы дайте подсказку в каком направлени двигаться | Adin | Другие CAD системы | 1 | 30.01.2013 14:45 |
Помогите решить стык двух стеклопакетов под углом. | Mozgunov | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 23.01.2011 23:22 |
Помогите решить задачу по строительной механике | MIckl13 | Разное | 1 | 17.01.2008 17:37 |
помогите решить задачку на ЛИСПе? | Nastya_Cher | LISP | 2 | 21.03.2007 22:58 |
