Исполнительная схема плиты перекрытия - какой уровень проверяем?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Исполнительная схема плиты перекрытия - какой уровень проверяем?
Непрочитано 21.09.2013, 10:41 #1
sys81
инженер
Неожиданно возник вопрос:
Два разных подрядчика выполняют исполнительные схемы монолитных плит перекрытия.
Но один подрядчик проверяет и пишет в исполнительной отклонения по верхнему уровню плиты (чёрный пол), а второй - низа плиты (потолка).
У каждого свои доводы почему они делают именно так...
Возникает вопрос - как правильно?
Непрочитано 21.09.2013, 11:29
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Ну надо, значит, выбирать золотую середину. В бытность мою прорабом у меня геодезист на монолите давал на плане этажа две цифры: в числителе - отклонения потолка от проектной отметки, в знаменателе - отклонения верха плиты от проектной отметки.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 21.09.2013, 12:31
stoper
урбанист
Юг России
это вопрос к ПТО Заказчика - как они будут принимать.
Правильно делать два замера - верх и низ
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2013, 14:02
sys81
инженер
олично!
Если надо 2 отметки, то будут давать 2 отметки.
Остаётся вопрос в ссылке на нормативный документ. где об этом написано и где можно почитать?
sys81 вне форума
Непрочитано 23.09.2013, 09:07
twilight
Сообщение от sys81 Посмотреть сообщение
олично!
В КЖ.
Задайте себе вопрос что подтверждает исполнительная и вопросы где что написано и что указывать отпадут.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2013, 21:30
sys81
инженер
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
В КЖ.
в КЖ пишется отметка верха, поэтому по такой логике как раз и надо проверять верх плиты.
Я понимаю что она подтверждает. тут разная может быть логика. но правила выполнения исполнительных должны быть прописаны. Есть же примеры того как нужно выполнять исполнительные по отклонению колонн.
Именно на плиту я таких примеров в нормативной документации не нашёл.
sys81 вне форума
Непрочитано 23.09.2013, 21:49
stoper
урбанист
Юг России
зачастую и низа.
Что и как снимать - пишется как раз в проекте, либо устанавливается письмом заказчика.
Несомненно, геодезия низа плиты, особенно при стеновом каркасе, весьма нудная штука.
Однако, каким образом можно проверить толщину плиты? Плюс прогибы после снятия опалубки
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2013, 22:05
sys81
инженер
зачастую и низа.
В плане и маркировка самих плит - всегда только верх плиты. Максимум - в разрезе есть отметка низа плиты.
И сдуля по всему, её ставят когда захотят, а не с каким-то смыслом.
Ни того, ни другого тоже нет.
В проекте вообще этого никогда не видел.
Да весьма просто - зная что у грани любого проёма толщина несколько завышена, измеряем толщину рулеткой у проёма и потом 2х метровым уровнем смотрим есть ли уклон. Грубо, но весьма просто.
Большие прогибы видны, мелкие не уследишь - не видел я такую геодезическую службу у заказчика, чтобы она проверяла всё в тех же объёмах что делают геодезисты подрядчика.
sys81 вне форума
Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия Taurus30 Конструкции зданий и сооружений 29 11.05.2018 20:40
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) dextron3 LISP 91 25.07.2007 07:37
Разные уровни плиты перекрытия в сейсмике v_alex Конструкции зданий и сооружений 10 09.05.2007 23:39
Как положить плиты перекрытия? DZ Прочее. Программное обеспечение 78 24.08.2006 10:19
